Замазка на под с прашен/кален пясък
Публикувано: пет апр 12, 2019 1:34 pm
махнах дюшемето в апартамента си и отдолу навсякъде имаше около 4 см подложка от пясък, който искам да разбере дали ще мога използвам за направата на замазка. Пясъкът е фин, без строителни отпадъци, но леко кафенее. Дали от прахта или от това, че не е бил добре измит – не знам. Някъде от 30-те години е. Забърках малко от него с цимент и докато бърках забелязах лек кафеникав нюанс, който сякаш изчезна при изсъхването.
По принцип в повечето помещения ще правя сух под по кнауф и после масивен паркет. От кнауф ме посъветваха, че не е добра идея да слагам посипката (керамзит) направо върху пясъка. В една от стаите и коридорите обаче обмислям да направя замазка, та въпросите са:
1. Мога ли да използвам наличния пясък за направа на замазката (напр. един 5см слой керамзит-бетон, върху който да се направи 3см армирана нормална замазка с пясък);
2. В случай, че пясъкът може да се ползва, с колко да увелича пропорцията на цимента, за да компенсирам?
3. Какъв вид цимент би бил най-подходящ (здрав) в случая?
4. Можете ли да ми дадете рецепта за лека замазка от керамзит-бетон (каква зърненост и пропорции)?
Ако са нужни снимки на пясъка, ще снимам и ще кача.
Благодаря предварително!
