Страница 1 от 1
Изправяне на криви стени с мазилка без лазер?
Публикувано: нед ное 10, 2019 8:13 pm
от emo69
Привет на всички майстори! Искам да изправя с мазилка криви стени, който нямат прав ъгъл. В нета гледах клипове, но там използват лазер. Въпроса е как да направя права линия, която да ми е ориентир?
Re: Изправяне на криви стени с мазилка без лазер?
Публикувано: нед ное 10, 2019 8:30 pm
от nikolov333
С отвес, конец, мастар и прав ъгъл, ако е само за стени.. за под и с воден нивелир..
Публикувано: нед ное 10, 2019 8:41 pm
от emo69
Направих си прав ъгъл(3+4+5), но на коя стена да го опра, след като стените на са прави?
Публикувано: нед ное 10, 2019 8:49 pm
от n_a
нед ное 10, 2019 8:41 pmemo69 написа:
Какво е прав ъгъл(3+4+5)?
Публикувано: нед ное 10, 2019 9:04 pm
от nikolov333
Съотношението между страните на триъгълник 3-4-5 създава един прав и два остри ъгъла.. :-D Плюса е, че можеш да си го направиш(или маркираш на терена) с големи размери, но за да е точен ъгъла, трябва да е хоризонтиран.. Стаята се "изправя" по възможно най-дългата ос.. Например с конец, центриран на пода, между двете по-дълги срещуположни стени или ориентиран по някакъв изправен ориентир, като е добре да се предвиди и усредни слоя мазилка, необходим за изправяне на стените, за да не стане прекалено дебело или да се налага някъде да се кърти.. Правия ъгъл се съотнася към центрирания конец и се правят пилетата и майките с отвес и мастар. С две думи. с мерене и усет.. :-D
П.П.Съветвам те да ползваш по-дълъг мастар и по-малко майки, за да избегнеш възможните грешки.. Най-вярния показател за прави стени е, ако под мастара не свети, при поставяне на стената по диагонал на Х.. :idea:
Публикувано: нед ное 10, 2019 9:15 pm
от emo69
" ориентиран по някакъв изправен ориентир" е това е проблема :-) как да намеря изправен ориентир в правоъгълник или квадрат.
Публикувано: нед ное 10, 2019 9:18 pm
от nikolov333
Или..не четеш всичко задълбочено, а се напъвам да пиша подробно.. Ако обичаш..ЧЕТИ.. :cool:
Публикувано: нед ное 10, 2019 9:37 pm
от emo69
Чета внимателно, но досега не съм се занимавал с това :-) За майките и мастара е ясно,но ако стената не е успоредна т.е. нямаме правоъгълник а трапец?
Публикувано: нед ное 10, 2019 9:40 pm
от nikolov333
Усредняваш центрирания конец по двете най-дълги стени и ориентираш правия ъгъл по него..!!!
Публикувано: нед ное 10, 2019 10:13 pm
от emo69
нед ное 10, 2019 8:49 pmn_a написа:
Здравейте! Построяваме си триъгълник със страни а=90 см. б=120 см. с=150 см. и имаме готов прав ъгъл.
