Страница 1 от 2
Сваляне и скъсяване на врата
Публикувано: чет яну 30, 2020 3:44 pm
от luchob
Здравейте! Поради монтирането на една хубава и висока лайсна
вратата не се отваря и затваря (заварено положение). Което вероятно значи, че трябва да се скъси... Затова имам няколко въпроса.
1. Вратата е безкантова, а пантите са от тип "пеперуда", доколкото разбирам, и ми изглеждат неразглобяеми. Това така ли е и ако не е - как се разглобяват? Прилагам детайлни снимки по-долу.
2. Ако пантите са неразглобяеми и отвия винтовете... После като ги завия... Дали ще има шанс всичко да е както преди?
3. Като я изрежа отдолу дали ще се вижда много и какви са възможностите да я кантирам наново, въобще как се прави това и откъде може да си купя лента? Рязал съм някаква соц врата и изобщо не си личеше, но тази е малко по-съвремена. Прилагам детайлна снимка на горната страна на вратата.
Благодаря ви предварително за мненията и не ми се карайте ако нещо не съм доразбрал
Re: Сваляне и скъсяване на врата
Публикувано: чет яну 30, 2020 4:17 pm
от vitorio83
Китайска врата,пантите си ги отвиваш спокойно и махаш вратата, колко мм трябва да отрежеш?
На една такава врата местих пантите и дето са старите дупки на пантите сложих фолио за мебели венге и не си личи ,можеш да защитиш долния ръб на вратата от влага с лак.
Публикувано: чет яну 30, 2020 4:37 pm
от luchob
чет яну 30, 2020 4:17 pmvitorio83 написа:
Трябва да отрежа около 5-8мм, тепърва ще го меря внимателно
Значи казваш, че не се разглобяват пантите? А фолиото сложи върху дупките ли? Отдолу ще сложа лак, добър съвет! Чуденката ми е дали ще се наложи да го кантирам наново отдолу или няма да си личи... Ако завия пантите на същите места дали ще е разумно? Благодаря!
Публикувано: чет яну 30, 2020 4:59 pm
от vitorio83
чет яну 30, 2020 4:37 pmluchob написа:
Пантите не се разглобяват,отвиваш ги примерно от касата,завиваш ги на същите места като ще внимаваш да не превъртиш винтовете.Ще снимам как е с фолиото.
Публикувано: чет яну 30, 2020 5:05 pm
от luchob
Супер, много ще ми е любопитно да видя как си се справил с фолиото! А това, че бих могъл да ги завия на същите места ме радва, меко казано, ще ми спести бая главоболия.
Публикувано: чет яну 30, 2020 5:36 pm
от wanderer
За протокола - пантите се разглобяват. Отгоре и отдоло са капачета, набити в пантата, а между тях има шарнир, който свързва двете части. Но за да се избие трябва подходящ избивач. Моите се разскърцаха отвратително, и се наложи да ги чистя от китайската "грес" и да ги мажа отново. Така, че не ги пипай, защото докато извадиш капачетата ще им развалиш фасона. Както са писали по нагоре - развивай от винтовете. След отрязването на вратата ако намери подходящ кант може да си го лепиш сам. А съм купувал от РОСИ олепилен кант на метър. При всички случаи трябва да предпазиш вратата отдоло. Вариант също е естествен фурнир с нужния цвят, залепен с някакво подобие на ц200 примерно.
Публикувано: чет яну 30, 2020 6:15 pm
от vitorio83
При касата и при крилото дето са пантите е с фолио,за да скрие старите дупки на пантите
Публикувано: пет яну 31, 2020 8:17 am
от yanko78
Задължително е занеси някъде където разкрояван мебелни плоскости. Там имат големи циркуляри и ще е отрежат точно и без грам да си личи. Лак или кант от доло е безмислено според мен.
Публикувано: пет яну 31, 2020 8:34 am
от VLADO66
Ако режеш с циркуляр, което е препоръчително, диска трябва да е с 60 и повече зъба иначе ще нащърбиш крилото.Скоро я правих тази операция след монтаж на ламинат и плочки.Както са ти казали горе- отвиваш пантите откъм касата.Ако ги отвиеш откъм крилото, ще ти е по-трудно за монтаж после.
Публикувано: пет яну 31, 2020 9:00 am
от kozl
Нашите врати скъсих отдолу с ел.ренде. Всичките бяха кантирани и отдолу, та едната я сбърках като я рендосах отгоре и стана "три пъти я режем и все дълга
" Отдоле де отгоре не гледам
Та местих пантите в други дупки на касата.
С рендето става докато скъсяването е в зоната на долната летва от крилото. После едва ли
