Страница 1 от 2
Шмиргел
Публикувано: пон мар 30, 2020 11:18 am
от wwilliam
Зрпавейте, имам един стар шмиргел със счупети пластмаси. Основното е здраво но сега имам проблем със свързването. От електромотора излизат 5 кабела, жълтозеленият е свързан с корпуса-земно, черен и кафяв са свързани с ключ като за бойлер и има още два кабела - кафяв и син с кабелни обувки които не са свързани никъде. Като го включа в контакта и пусна от бутона не тръгва но се чува тих бучащ звук а на кафявия свободен кабел има фаза. Някой с идея как да го подкарам?
Re: Шмиргел
Публикувано: пон мар 30, 2020 12:10 pm
от Andri01
Сложи кондензатор на двата свободни. Но големината му е според мощността на двигателя.
Re: Шмиргел
Публикувано: пон мар 30, 2020 6:20 pm
от wwilliam
пон мар 30, 2020 12:10 pmAndri01 написа:
Да, като го завъртя по силно на ръка и тръгва. Явно трябва кондензатор ма колко голям...електромотора е 220 вата
Re: Шмиргел
Публикувано: пон мар 30, 2020 7:04 pm
от Andri01
C=4800 x I/U = 21.83 x I mF [ микрофаради ]
Re: Шмиргел
Публикувано: ср юни 03, 2020 9:06 am
от nikolson
Re: Шмиргел
Публикувано: ср юни 03, 2020 12:04 pm
от Lion15
Някой да знае от къде мога на намеря предпазители за руски шмиргел ТЕМП?
Или поне, ако някой има такъв, моля да го снима да видя как изглеждат предпазителите поне.(да се пробвам да си направя)
ср юни 03, 2020 9:06 amnikolson написа:
Ако на някой му трябва https://bazar.bg/obiava-29019719/balgarski-shmirgel
Продаден е братле.
Иначе е бил на далавера.
И аз да го бях видял, бих го взел.
Ше ми станат три.
Re: Шмиргел
Публикувано: ср юни 03, 2020 12:37 pm
от ZEDYCUS
Преди време продадох един такъв руски с изгорял двигател, имах и снимки но дали ги пазя още не знам. Предпазителите са от три части с панти. Единия не го намерих като го продавах, така че ако излезе е твой.
Re: Шмиргел
Публикувано: ср юни 03, 2020 12:49 pm
от Lion15
ср юни 03, 2020 12:37 pmZEDYCUS написа:
Мерси много!
Вече имам представа.
Много хитро си го измислил да го ползваш с изгорял мотор.
Ако случайно го намериш предпазителя, ще го купя.
Re: Шмиргел
Публикувано: ср юни 03, 2020 12:59 pm
от ZEDYCUS
Ako случайно го намеря ще ти го подаря, но щом при последното почистване на избата, не излезе на светло, май е умряла работата. Та по добре запрятай ръкавите.
Той беше левия дето съм вързал външния мотор, а го правих поне преди 10 години, та нямам въобще спомени къде е отишъл.
Re: Шмиргел
Публикувано: ср юни 03, 2020 4:31 pm
от BLUEPUPIL
Колко е най-добре да бъдат оборотите на вала,
задвижван с ремъчна предавка, на който е
закачен шмиргелов диск с определен диаметър?
