Въпроси относно саморазливна замазка
Публикувано: ср авг 19, 2020 9:01 pm
Здравейте. Идните седмици ще имам за задача да направя саморазливна замазка в стая от 22 м2. Върху нея ще има ламинат. Основата е стара циментово-пясъчна замазка. Като цяло е здрава, единствено има 2-3 пукнатини около метър всяка, които мисля леко да поизкъртя и да запълня с лепило за плочки, което имам останало. За замазката съм избрал циментова такава - Ceresit DA. Според производителя е с по-добри якостни характеристики и сцепление към основата от гипсовата Ceresit CN 68, а разликата в цената не е голяма и затова реших за по-сигурно да използвам циментовата.
Доколкото разбрах, за ламинат се изисква кривините в пода да не са по-големи от 2.5-3 мм. на линеен метър. Взех един еднометров мастар и обиколих стаята да видя как е в момента. Само на няколко места под мастара "светеше" повече от 3 мм. Най-зле беше на 3 места, където отклонението достигаше 5-6 мм. В другите части на стаята отклонението беше до 2 мм.
Имам няколко въпроса:
1. Нямам си идея към каква дебелина на замазката трябва да се целя. Примерно с 6 торби материал замазката ще е дебела средно 4.5 мм. Според вас това достатъчно материал ли е в случая? При 7 торби става 5.3 мм, при 8 торби - 6.1 мм.
2. Ако разредя замазката малко повече, има ли вероятност да не стане здрава? Все пак правя саморазливна замазка за първи път и не знам дали ще успея да я разнеса равномерно, ако е прекалено гъста. Производителят препоръчва да се добавят максимум 6.2 литра вода на чувал от 25 кг. Ако добавя 6.5 или 7 литра, това може ли да създаде проблем?
3. Най-много ме притесняват 3-те места, където основата е потънала с 5-6 мм. Как да съм сигурен, че при разстилането на саморазливната замазка няма да отнема прекалено много материал от тези места и така да си останат потънали? Аз се сещам за два варианта - или на тези места да използвам дълъг мастар (2 метра) за разстилането на замазката вместо обикновен назъбен ракел, или да си използвам ракела, но с рулетката да проверям колко материал съм излял там и да добавям, ако е прекалено малко. Но това са си мои измислици. Как го правят майсторите?
