Страница 1 от 2
кафе машина Delongi
Публикувано: пон фев 15, 2021 11:16 pm
от batkoradko
Здравейте колеги, дълги години кафе машинката ми служеше вярно, но дойде време да се хакне. Спря да грее. От любопитство я разглобих и установих, че нагревателя не е изгорял. Има два непознати за мен чаркълъка - вероятно датчици. Единия според мен не работи, като го пробвам с мултицета, но ми трябва вещо мнение. Ще кача снимки.
Re: кафе машина Delongi
Публикувано: вт фев 16, 2021 12:24 am
от Antonii
За това делонги незнам, но на саеко по нагревателя има тъмън две термозащити, които като сработят трябва да се ресетнат ръчно.
Та огледайте дали и вашите не са такива.
Публикувано: вт фев 16, 2021 6:32 am
от preslav
На студена машина и двата чаркалака трябва да ти дават верига. Този, който не дава е умрял - демонтажът е елементарен, а после с него в магазина.
https://www.gloria94-bg.com/termostat-delongi-125
Публикувано: вт фев 16, 2021 8:33 am
от redbox
Така е.
И термопаста да си купи.
Публикувано: вт фев 16, 2021 3:20 pm
от preslav
Термопаста не е нужна - няма какво да прегрява чак толкова.
Публикувано: вт фев 16, 2021 3:47 pm
от redbox
Има нужда. Не е за прегряване. Да си купи.
Публикувано: вт фев 16, 2021 8:52 pm
от batkoradko
Евала пичове, аз докато кача снимките, вие ми решихте проблема. Преслав, благодаря ти, ще пия едно кафе за твое здраве.
от batkoradko
ако го сложа без тази паста, какво се случва?
Публикувано: вт фев 16, 2021 9:11 pm
от preslav
вт фев 16, 2021 8:52 pmbatkoradko написа:
Ако е имало паста, ще си личи, ако е нямало, няма какво да му мислиш - единственото, което може да се случи е нагревателят да изключва на малко по-висока температура. Като се има предвид, че на времето сме ползвали бързоварче за запалване на цигара т.е. температура над 300 градуса и нагреватялят не е "пуквал", не виждам какво ще му се повреди при температура 130-140 градуса. Все пак, добре би било да видиш как е било монтирано "копчето" преди - пастата си личи, мяза на паста за зъби.
Публикувано: ср фев 17, 2021 11:12 am
от batkoradko
лекинко е мазно, като възелин, но не като паста за зъби.
