Страница 1 от 4
Проблем с пералня.
Публикувано: пон мар 08, 2021 6:16 pm
от fencheto
Здравейте, един проблем ме мъчи от доста време с моята пералня "Beko". Проблемът е следния:
При стартиране на режим центрофуга, когато ускорява оборотите си, самата пералня се разтриса и дори помества. Сменил съм амортисьори и пружините, нивелирал съм я, дори съм подложил специална антивибрационна стелка, но проблема остава. Интересното е, че когато влезе в оборот всичко е ОК и проблема изчезва. Някой има ли идея от къде може да е проблема?
Re: Проблем с пералня.
Публикувано: пон мар 08, 2021 9:32 pm
от Chefo77
Не разпределя добре прането.
Публикувано: пон мар 08, 2021 10:09 pm
от kuger
пон мар 08, 2021 9:32 pmChefo77 написа:
Или тръгва центрофугата преди да е изхвърлила пералнята всичката вода. Не е лошо да се провери помпата и филтъра.
пп: Нашата пералня, особено при по-пухкаво пране сме имали подобен случай, но тя, макар и дърта, си регулира оборотите и си намества прането. Е, понякога си блъска и тя, но и е простено, все пак е на около и над 20 год.
Публикувано: вт мар 09, 2021 6:58 am
от Junak
А празна как развърта
Публикувано: вт мар 09, 2021 7:46 am
от 5kof
Аз бих започнал с почистване на филтъра. Така помпата ще може да изхвърли всичката вода, употребена за изплакване на прането. И след това с началното развъртане за центрофугиране дрехите би трябвало да се разхвърлят сами равномерно по стените на барабана. Пиша " разхвърлят сами". Мисля, че там е кучето, заровено.
Публикувано: вт мар 09, 2021 9:30 pm
от fencheto
Благодаря Ви за мненията.
пон мар 08, 2021 10:09 pmkuger написа:
Как се проверява помпата, дали е в изправност?
Junak написа:А празна как развърта
Когато е празна- проблема не се проявява...
от MamaMy
Имам едно АЕГ което го купих втора употреба преди 17 години. Тогава то беше поне на 10. Не знам какъв датчик има, но като започне да центрофугира, докато не се балансира не качва обороти. Върти бавно и качва една стъпка. Спира и почва в обратната посока и пак така. Имало е случаи, когато пера нещо голямо и обемисто като олекотените завивки или разни одеяла, да си намества прането по-дълго отколкото е прала.
Публикувано: ср мар 10, 2021 12:26 pm
от krasi92
А лагерите на какво дередже са на бекито.
Публикувано: чет мар 11, 2021 7:55 pm
от fencheto
ср мар 10, 2021 12:26 pmkrasi92 написа:
Това е хубав въпрос.....
Не се чува странен шум и има съвсем лек луфт на барабана при разклащане. Може би там се крие проблема...
Публикувано: пет мар 12, 2021 7:30 am
от Chefo77
Не са лагерите, те се чуват при всяко положение на центрофугата и звукът не изчезва с повишаване на оборотите.
Моята прави по същия начин понякога и го отдавам точно на недобро разпределение на дрехите вътре. Някои поемат повече вода и се струпват на топка, намирам го за нормално.
