Страница 1 от 2
Пералня беко не върти
Публикувано: вт май 18, 2021 6:43 am
от dazan
Модела на пералнята е WMD 26106T.
Проблема е, че след започване на програмата, след като си напълни водата и стигне до момента за въртене прави един оборот и спира. След около 30 секунди прави още един оборот, спира и веднага си източва водата и прекратява програмата.
Историята: както си въртеше се чу изсъскване (звукът беше точно такъв), изпуши (вдигна си пушек с характерен мирис на изгоряла ел. част) и спря. Беше паднал и бушона на таблото в къщи. Пушека се вдигаше от страната на кутията за прах. Свалих платката, за да проверя дали не е гръмнал някой кондензатор, но всичко си беше добре. Насочих се към мотора и видях, че на мястото на свързване на кабелите към статорната намотка се е стопила пластмасата. Купих друг мотор, втора употреба, но и с него е същото.
Ако имате идея помагайте.
Re: Пералня беко не върти
Публикувано: вт май 18, 2021 3:10 pm
от preslav
Кое е същото с "новия" мотор? Огледа ли и другите части по пералнята, примерно там където влиза захранващия кабел има филтър (цилиндричен елемент), който също може да изгори? Платката не винаги може да се провери с визуален оглед - до къде ти стигат познанията по електроника?
Публикувано: вт май 18, 2021 7:21 pm
от dazan
Пропуснах да напиша, че успях да подкарам стария мотор и той правеше така - един оборот и спира. След това купих другия.
Познанията ми в тази област стигат до там, че ако има надут или гръмнал кондензатор да си го сменя. Точно това огледах на платката - кондензаторите изглеждаха добре. Резисторите също - имам предвид, че нямаше почернял (виждал съм такива на други платки) или разпоен (и такъв проблем са срещал на други устройства). Останалите компоненти видимо не изглеждаха да имат проблем - не съм измервал нищо, защото не знам какви стойности трябва да имат, а и за повечето от тях не знам какво точно трябва да измеря.
Този филтър (някъде прочетох да го наричат пусков кондензатор - аз лично не знам какво е точното му наименование) изглежда здрав. Ако ми споменете какво мога да измеря за него, за да разбера дали е така ще съм благодарен. Логиката ми беше, че ако той е повреден няма да пропуска ток изобщо след него и пералнята няма и да светне, камо ли да започне изпълнение на програма. Най-вероятно греша.
Пушека, който излезе от пералнята при настъпване на повредата ме накара да си мисля, че видимо ще има нещо, което да забележа, но може би и за това греша.
Търсих доста в нета за информация, но не намерих. Именно за това потърсих съдействие тук.
Не разбирам много, както вече споменах, но все се надявам, че ще мога да разбера напътствията, които може да ми дадете. Ако все пак не успея ще питам за по-разбираемо обяснение
Публикувано: вт май 18, 2021 8:06 pm
от krasi92
Виж нагревателя да не е пробил.Двигателите с едни и същи данни ли са на табелата
Публикувано: ср май 19, 2021 5:49 am
от preslav
Има вероятност проблемът да идва от прекъснал или дал на корпус нагревател - не знам дали важи за всички перални, но някои спират работа при повреда в нагревателя.
Щом си успял да разбереш, че след филтъра (който е нещо различно от пусковия кондензатор) имаш захранване, значи ще можеш да провериш и изправността на нагревателя.
Ако нагревателят е здрав, нещата отиват към платка, което за някои хора звучи страховито, но в същност платки се ремонтират - притеснява ме обаче защо е имало стапяне на изолацията около четката/те на стария мотор.
Провери нагревателя и пак пиши.
Публикувано: ср май 19, 2021 6:35 am
от sian
Барабана върти ли се на ръка без затягане стържене...
Публикувано: ср май 19, 2021 8:24 am
от Antonii
При нас подобен проблем пералнята (не е същата марка) го правеше при скапан кондензатор към ел. двигателя.
Така, че пробвайте да го смените.
Публикувано: ср май 19, 2021 1:06 pm
от ESPACE
Mодела трябва да е с колекторен двигател, няма да намери такъв кондензатор в нея.
Ако е с обикновен и с кондензатор симптомите не са едно завъртане и стоп, а само опит за завъртане(поклащане на барабана).
Публикувано: ср май 19, 2021 9:14 pm
от hidrazin
Модела Е с колекторен мотор.
Какво и е точно ще каже някой "доктор" по перални след като я прегледа на живо.
Публикувано: чет май 20, 2021 9:07 am
от dazan
Благодаря на всички за мненията, въпросите и съветите.
Реших да не се занимавам повече с тази пералня, тъй като ми трябваше да изкара само още месец и половина и щях да я изхвърлям. Идеята ми беше дали не може с някое минимално усилие да се оправи проблема (надявах се като смених мотора да се реши).
Все пак за информация:
С различни номера са. Мотора, който взех е от модел 50811 F. Прецених, че ще става, тъй като на село сме със същата. Мисля, че не се излъгах, тъй като подредбата на буксата беше идентична със тази на моя мотор. Разликата беше в максималните обороти на двигателя.
Проверих и нагревателя. Съпротивление 27-28 ома между изводите, което би трябвало да означава, че е добре. Извод - корпус не показа данни. Видях някъде, че това означавало, че съпротивлението е много голямо - дали е така не знам. Нямам мегаомметър, за да го проверя за пробив на изолацията (така видях, че я проверяват в едно клипче).
Да - барабана се върти свободно без стържене.
Да, мотора е колекторен и предложеното май остана единствения вариант, но както Ви написах няма да се занимавам.
Благодаря отново на всички!
