Саморазливна замазка - моите инструкции за начинаещи
Публикувано: чет авг 12, 2021 1:36 am
Търсих инструкции, писани като за лаици, преди да правя саморазливна, но не намерих такива, каквито исках, така че ще пиша аз, надявам се да съм полезен на някого...
Работих с Ceresit CN 68, щото е най-евтина от тия дето ги дават до 20мм - 16 лв. торбата към настоящия момент. Направих 3 стаи и коридор - общо 90м2 директно върху плочата. В инструкциите пише 6.5-7 литра на торба, което е невъзможно. Пробвах със 7 литра и стоеше почти с консистенция на лепило - първи голям минус за Ceresit - или въобще не е тествано, или партидата е виновна
Добра консистенция постигнах със 7.8-7.9 литра вода. Торбите трябва да се претъркулят, за да омекнат (иначе няма сипване), хем бяха току-що произведени - втори минус. Но най-изнервящото е, че както и да сипваш и бъркаш, ВИНАГИ остават бучки, които могат да се разтворят само на ръка в съда или после с игления валяк. Ползвал съм 50 вида лепила и шпакловки и за пръв път виждам буци в разтвора, хем изсипвах торбата във водата супер бавно и равномерно. Не знам другите саморазливни как са, но това за мен е ПЪЛЕН АБСУРД! Иначе има дълго отворено време - при температура 26-27 градуса и влажност 62% - около час. Аз имах криво до 20мм и стана абсолютно перфектно гладко и равно, но иска разнасяне...
Правите си ракел. Перфектно става от "четка" (не знам как се наричат) за стъкла - има едни около 75см широки - метални с микропореста гума. Струват 5-6 лв. и слагате една дървена дръжка за 1 лв. Иглен валяк (15 лв.) и шпайкове (20 лв.) е добре да се вземат. Аз опасах стените на стаите с ивици от EPS (стиропор) - 1 см дебел, срязан на две, т. е. 25 см високи ивици - щото пръска от игления валяк. Отдолу слагах по няколко точки акрил да залепне, а отгоре го хващах с хартиена лента. По него пуснах ниво и забих (хоризонтално) рапидки за гипсокартон през метър - долния край на главичките ми беше нивото.
Стая 4х4 я разделям на око на 16м2. Слагам лазера и с ролетката взимам по 2-3 нива от всеки квадратен метър и записвам средното. Определям най-високата точка в стаята, прибавям 2мм и я вадя от другите точки (получавам приблизителната дебелина на замазката на всеки м2) После събирам нивата на квадратите в мм и умножавам по 1.5 кг и намирам общите необходими кг. Деля на 25 и виждам колко торби ще ми трябват. При мен работи с точност до 1 мм
Малко дълго (сложно) изглежда, но подготовката за 1 стая 16м2 отнема около 30 минути.
Престъргвам остатъците от строителни разтвори по плочата, вакуумирам добре и грундирам. Дълбокопроникващият грунд на Боро е евтин и за моите цели е по-добър от синия на Баумит (изпробвано), но на мен много ми хареса Ceresit CN 94. И той се разрежда и е сравнително икономичен. Аз работя сам и си взех 3 корита по 90 литра (15 лв. всяко) - могат да се разбъркат спокойно по 4 торби във всяко. Вчера за 24м2 стая разбърках наведнъж 14 торби. После с кофа може да се бърка от коритата и да разлива. Може и цялото корито да се изсипе и с ракела да се разнесе, но с кофата е по-добре. Изсипвам по нивата на рапидките по периферията на стаята и продължавам навътре. Минавам с ракела цялата площ, после кръстосвам. Накрая - с игления валяк - пак кръстосано. Мислех да пускам нива и в средата на стаите, но сега не смятам, че е необходимо. Стана перфектно гладко и на нивел до 1мм...
