Страница 1 от 1
Спиране на теч от смесител
Публикувано: нед дек 12, 2021 2:27 am
от ckj
От няколко дена се опитвам да спра сълзенето от смесителя при чучура (голямата гайка в средата):
Сменях уплътнения и продължава да си сълзи при по силно налягане. Ако някой се сблъсквал с подобен проблем нека да сподели мнение.
Поздрави,
Re: Спиране на теч от смесител
Публикувано: нед дек 12, 2021 6:34 am
от Hoвoceлckи
Цедката на чучура чиста лие?
Публикувано: нед дек 12, 2021 9:07 am
от kozl
нед дек 12, 2021 6:34 amHoвoceлckи написа:
Цедката на чучура чиста ли е?
Дано да е в това проблема. Може да се почисти или продават се отделно, като по спомени в магазините се нарича аератор. За препоръчване е ако се купува нов да се сравнява със стария.
В общото помещение на сградата има такъв смесител с керамични глави от преди 20 г. Един път съм му сменял главите. Преди няколко години му смених чучура. Стария се проби точно при уплътненията и започна да шурти от гайката. Обаче новият чучур е с по-малък диаметър от стария и уплътняването не се получи. Не намерих по-дебели О пръстени и надянах по три в улей. Пак прокапваше от гайката и махнах аератора. Сега не капе без аератор и така се ползва, но ако това бе у нас щях да сменя смесителя.
Публикувано: ср дек 15, 2021 12:14 pm
от ckj
Благодаря ви за отговорите, Цедката беше чиста, но при тоталното и премахване теча намалява до незначителен. Според мен вече е износена самата батерия и отива към смяна. Вероятно няма да купя на същия производител.
Публикувано: ср дек 15, 2021 1:11 pm
от iliya_i
ср дек 15, 2021 12:14 pmckj написа:
Според мен проблема не е в производителя или модела. Решението е, да се отучите от навика, да мандахерцате чучура наляво и надясно без нужда.
Моята жена я отучих като ги стегнах така, че да не може да ги мръдне. Сега вече даже и не посяга.
Публикувано: ср дек 15, 2021 2:49 pm
от sian
Аз навсякъде съм сложил гъвкави чучури. Страшно практични са. Всички жени на който съм го сложил са доволни.
Публикувано: ср дек 15, 2021 5:42 pm
от lyubohar
Няма как,ако имаме 2 корита на мивката да не се върти чучура.Някакви по дебели "О"пръстени ще решат проблема.
Публикувано: чет дек 16, 2021 3:04 am
от MamaMy
ср дек 15, 2021 2:49 pmsian написа:
Странно! :? И при мен е така, но с твърд чучур. Явно за всяко нещо си трябва майстор. :-D
ПП На чучура има канал в който има една телена зегерка. Тя държи гайката. За уплътняване има гумен пръстен между две метални шайби. Шайбите служат да може да се върти чучура без да се набира пръстена, а със стягане на гайката двете шайби го притискат. Той съответно се раздува на страни и уплътнява. Там се смазва със свинска мас или грес за хранителни цели.
