Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам https://forum.napravisam.bg/
Здравейте имам кафемашина от кауфланд, в началото правеше екстра кафе, ползва се по 2-3 кафета на ден.
Сега повечето пъти го прави на вода а когато реши го прави екстра с каймак и т.н.
Не е от кафето прави го при едно и също кафе.
Ръкохватката е почиствана многократно и мрежичката за каймака.
Самата кафемашина съм и свалял цедката и тя е чиста.
Налягането и струята е без промяна.
Rohnson R-987 е еквивалент на тази.
Нямам идеи вече
Re: ЕСПРЕСО МАШИНА NN-KM-01
Публикувано: чет фев 24, 2022 9:12 pm
от kr1100
или налягането е ниско или температурата. По-скором проблема е в налягането. Без манометър няма как да разбереш.
От китайска кафемашина от Кауфланд толкова.
Не напразно цените на марковите кафемашини е висока.
Има ли някакъв теч ? В машините има 3 пътен вентил от пластмаса -пука се и се появява теч.
П.П. Към модераторите - няма ли да се оправи най-после форума ?? След писане се чака почто 1 минута за публикуване.
П.П. Докато работех срещу склада ми имаше склад за китайски боклуци върнати по рекламации от Кауфланд и подобни магазини. Имаше много такива "кафемашини "
Публикувано: чет фев 24, 2022 9:16 pm
от krasi92
Ако е гаранционна си вземай парите.
Публикувано: чет фев 24, 2022 9:39 pm
от iva6ki
Няма теч найстина налягането няма как да го хвана но няма промяна, струята на око е една и съща
Re: Еспресо машина NN-KM-01
Публикувано: пет фев 25, 2022 1:32 am
от naasko
Да не би да изпуска уплътнението между ръкохватката и главата и да подлизва вода от там и да става скапано кафето.
Публикувано: пет фев 25, 2022 6:57 am
от iva6ki
Затяга добре ръкохватката, няма течове извън нея.
Преди и сега на снимките.
Публикувано: пет фев 25, 2022 12:53 pm
от Lutchezar
Няма налягане, или уплътнение изпуска от някъде, или пробив в системата...
Публикувано: пет фев 25, 2022 1:59 pm
от kozl
Първо има ли разлика в дебита, когато е със и когато е без каймак?
Т.е. еднакво ли по време пълни чашата?
Имам някакво предположение съдейки по предишната ми кафемащина BRIEL. Обаче дали имат общо
Разгледай цедката дали е разглобяема и как става каймака. В BRIEL-а имаше просто приспособление от каналчета притиснати с гума и така струята преминавайки през това се разпенва. И като се скапа гумата и няма пяна.
Публикувано: пет фев 25, 2022 4:17 pm
от iva6ki
пет фев 25, 2022 1:59 pmkozl написа:
Чистена е цялата визуално пълни за еднакво време отворих я всичко е като ново ама е с платки, визуално всичко е точно
Публикувано: съб фев 26, 2022 2:48 am
от naasko
По спомен болшинството от машините ползват помпи ULKA Виш този клип може да помогне
