Страница 1 от 3
Монтаж на перваз под вече монтирана дограма
Публикувано: нед май 07, 2023 11:47 am
от Домашен немайстор
Здравейте. Искам да монтирам перваз под дограмата, защото зимата се натрупва конденз по прозорците и се стича надолу по стената. Проблемът е, че имам едва 2 см. обръщало около дограмата, върху което няма как да залепя перваз. Дори и да изкъртя, пак няма да мога да завинтя перваза за дограмата поради неудобния ъгъл и начина, по който е монтирана дограмата. Какви варианти за захващане имам в тази ситуация? Благодаря!
Re: Монтаж на перваз под вече монтирана дограма
Публикувано: нед май 07, 2023 12:34 pm
от miliad
Изкъртваш надолу, подрязваш малко пяната и "перваза" го подпъхваш 5мм под прозореца.
Лепиш го за стената с подходящо лепило.
Публикувано: нед май 07, 2023 9:13 pm
нед май 07, 2023 12:34 pmmiliad написа:
Благодаря за идеята. Сякаш обаче няма да стане много здраво, ако съм разбрал правилно какво имаш предвид. Една саксия да се сложи на този перваз и ще увисне. Не че съм тръгнал да слагам саксии на него, но все някой ще се облегне по невнимание
Публикувано: нед май 07, 2023 9:36 pm
от miliad
При 4см перваз какви саксии?
Ако искаш ширина за саксия, подпирай с конзоли.
Публикувано: нед май 07, 2023 10:09 pm
нед май 07, 2023 9:36 pmmiliad написа:
А, ти имаш предвид да се сложи тесен перваз. Аз си мислех от стандартните 10-сантиметрови, но наистина тесен е по-добре в случая. Мерси.
Публикувано: нед май 07, 2023 10:13 pm
от miliad
Аз имах предвид да се разцепи перваз на 4-6см . Чисто декоративно, да се забърсва лесно прахоляка и конденза.
Публикувано: нед май 07, 2023 11:13 pm
от nikolson
Този прозорец само отстрани ли е дюбелиран?
Публикувано: пон май 08, 2023 9:22 am
от yanko78
Аз си го представям, с махане на съществуващия перваз и подпъхване на някакъв широк камък, който да стърчи на вън и вътре колкото е необходимо. Лошото е, че не си го представям без демонтаж на дограмата.
Публикувано: пон май 08, 2023 9:27 am
нед май 07, 2023 11:13 pmnikolson написа:
От всички четири страни е дюбелиран. Даже бях забравил за това. Ще се наложи да свалям стъклопакетите, за да махна дюбелите, докато монтирам перваза. Това ме подсети, че мога да завинтя перваза и отгоре - в дограмата и след това в перваза. Ще видим какво ще се разкрие след къртенето и какви варианти имам.
Публикувано: пон май 08, 2023 10:20 am
от Lutchezar
Има конденз който тече, и ще къртиш за да слагаш перваз. Конденза няма да го махнеш така, грешен ти е подходът към проблема.
