Страница 1 от 3
Проблем с пералня
Публикувано: нед дек 01, 2024 5:02 pm
от eli2023
Здравейте, можете ли да ми помогнете със съвет за следния проблем:пералнята не изхвърля въобще водата.Предварително благодаря!!
Re: Проблем с пералня
Публикувано: нед дек 01, 2024 5:34 pm
от brum
1. Отвори капачето долу и отпред на пералнята. Почисти и пробвай пак.
2. Ако 1 не помогне - смени помпата.
Публикувано: нед дек 01, 2024 6:21 pm
от pipilica
Може и да не е помпата а пресостата, може и реле да е.
Аз ся се боря с моята, така спря с вода в нея в края на програмата, оказа се че до момента имам повреден термодатчик на казана и прецакана ключалка и проца спира и не знае коя грешка да покаже и те тека нищо не свети и нищо не прави.
Публикувано: нед дек 01, 2024 9:13 pm
от gecata1059
Ако филтъра е чист може да пробвате друго. Вади се маркуча за мръсната вода от канала. Поставя се във кофа и се пуска на изпомпване. Хваща се маркуча и започва да се тръска, ако има утаена мърсотия да излезе.
Лятото го играх това.
Публикувано: пон дек 02, 2024 12:07 pm
от n_a
нед дек 01, 2024 5:02 pmeli2023 написа:
Помпата включва ли се?
Гравитачно от маркуча източва ли се?
Публикувано: пон дек 02, 2024 12:47 pm
от vlax
Що ми се струва,че Елито ни zаеба и не е влизала вече тука,защото си е оправила проблема.
Ако напише как ще е добре.
Публикувано: пон дек 02, 2024 12:52 pm
от chapara
А дано, ... на ....
Публикувано: пон дек 02, 2024 7:33 pm
от eli2023
Здравейте,благодаря безкрайно много за всички съвети.Извинявам се за късното включване.Проблемът още не е решен.Филтъра е почистен.Но нищо от водата не отива в канализацията.Днес обикалях магазините да намеря правилния размер глух ключ,за да се опитаме да я отворим.Намерих.Утре ще опитаме да я отворим,за да проверим маркучите.
Публикувано: пон дек 02, 2024 7:37 pm
от vlax
Извинявам се.
Публикувано: пон дек 02, 2024 7:41 pm
от Трифон П.Трифонов
Старата пералня ми направи подобен проблем някога.
Турбинката превъртя във вала на двигателчето. Не помня как я фиксирах. Някакво лепило беше сякаш.
