Страница 1 от 6
Изронена бетонова настилка пред гаража
Публикувано: вт яну 28, 2025 7:08 am
от pavelvasilev
Привет колеги, пред всички гаражи строителя е правил бетонова настилка, като през годините повърхностите са се изронили, мисля през пролетта бетоновата настилка пред моя гараж, около 20 квадрата грубо на око, вижда се очертанията като буквата "П" на снимката, питането ми е, с каква готова смес ще мога да запълня и загладя ?
Понеже това все пак е обществена настилка пред блока макар и в задната си част, ремонта ще е колкото да няма язви и изронено на бетоновата настилка, искам поне 2-3 години ако изкара преди да се изрони пак, ще ме устройва?
Re: Изронена бетонова настилка пред гаража
Публикувано: вт яну 28, 2025 8:44 am
от iliya_i
Не знам с какво да го запълниш, ама спрете да хвърляте сол зимата, защото пак ще се изрони.
Хвърляйте пясък. Той не разрушава бетона, за разлика от солта.
Публикувано: вт яну 28, 2025 9:09 am
от kozl
вт яну 28, 2025 8:44 amiliya_i написа:
+1.
Така е със солта и демократичния бетон.
Къртене на бетона и замяна с асфалтобетон.
Публикувано: вт яну 28, 2025 11:56 am
от Svetoslavoff1
Правил съм го на по-малка площ и засега държи.
Измиване с водоструйка, дълбокопроникващ грунд, замазка с бетонконтакт и цимент като гъста каша, може и промит пясък да добавиш за пълнеж.
Но сега не му е времето.
Публикувано: вт яну 28, 2025 5:25 pm
от miliad
Измиване и хубаво да се намокри бетона. След като попие водата се "грундира" с циментово мляко компроментираният участък. Отгоре се полага с пердашене циментовохпясъчна замазка. Изчаква се да засъхне и втвърди леко и се пердаши втори път, като се ръси със сух цимент и оросява допълнително ако се налага.
Публикувано: вт яну 28, 2025 6:17 pm
от chapara
Публикувано: вт яну 28, 2025 7:27 pm
от brum
А за тая сол има ли нещо което да се сложи, че да пази?
Че и при мен е същото след снегорините и последният сняг. При мен е на улицата и не мога да им кажа с какво да ръсят. Подмяна с асфалтобетн бих направил само като тоя тотално сдаде багажа.
Публикувано: вт яну 28, 2025 7:44 pm
от bigdragon
Сулфатоустойчив цимент
Описание:
Предназначен е за работа в агресивни сулфатсъдържащи води.
Приложение:
За бетонни и стоманобетонни конструкции на хидротехнически съоръжения
работещи под въздействието на сулфатна агресия,
при системно многократно
замразяване и размразяване или овлажняване и изсъхване, сяросъдържащи газове
и морска вода за бетони предназначени за напорни и безнапорни съоръжения
при различна степен на филтрация на почвата и сулфатна агресия готови бетонови
смеси, приготвени в бетонови центрове по БДС EN-206-1торкрети и пръскани
бетон и бетонни смеси, произвеждани в бетонови центрове по БДС EN 206 и БДС EN
206/NAразтвори за подови замазки, произвеждани по БДС EN 13813циментови
стабилизации, произвеждани по БДС EN 14227-1
ПП Край морска вода често се ползва такъв цимент.
Публикувано: вт яну 28, 2025 7:54 pm
от kozl
Освен сулфатоустойчивия цимент за бетон, настилката трябва да се прави със бетонова смес с прецизно количество вода. Така бетона за настилка е земно влажен и не се излива, а се разтила.
И ако се и трамбова още по-добре за устойчивост замеъзване/размръзване.
Публикувано: вт яну 28, 2025 8:17 pm
от brum
Ще го пробвам това напролет - с млякото, замазването и пердашенето после с наръсен цимент. С този цимент по-горе.
А има ли смисъл от тези добавки дето правят бетона уж водоплътен? При мен е видимо как се подкожушва горният слой и се отлепя. И си мисля, че ако беше водоплътен тая работа може и да не стане...
