Страница 1 от 1
Долепяне на постройка до къща
Публикувано: нед апр 13, 2025 7:55 pm
от film
Здравейте. Имам намерение да разширя кухнята си на първия етаж, като се свали двукрилния прозорец, изрежат се тухлите до пода и на въпросното място се постави врата, която да отделя кунхята от новата постройка. Кухнята е 3.5 на 3.5 метра. Новата постройка ще е 3 на 3.5 метра. Ще има колони, плоча и проект, ако се стигне до разрешение. Пода на сегашната кухня е на височина 50см от нивото на двора. Новата постройка трябва да е на същата височина за да няма стълби. Това, което ме притеснява е че под новата плоча и нивото на двора остават едни 30-40 см празно място, ще стане развъдник на змии или мишки, даже и да се загради. Как е най добре да се процедира? Защото според мен и половин метър дебела плоча също не е вариант
Re: Долепяне на постройка до къща
Публикувано: нед апр 13, 2025 8:10 pm
от Baлepu
Ако го направиш така, това ще е предпоставка и за студен под (особено през зимата). Отливаш направо основи и въпросното пространство се запълва с пръст. Трамбова се. Полага се хидро и термо изолация и тогава се налива "плочата". Едно време се редеше калдъръм и отгоре замазка.
Публикувано: нед апр 13, 2025 8:28 pm
от hidrazin
нед апр 13, 2025 7:55 pmfilm написа: Как е най добре да се процедира? Защото според мен и половин метър дебела плоча също не е вариант
Ивични основи по периферията с по-ниско ниво в зависимост от предвидената дебелина на плочата.
После получения "басейн" го пълниш с каквото там имаш - трошен камък, баластра, трамбована земна маса така че да да останат едни 11-12 сантиметра.
В тези 11-12 санта постилаш дебел найлон. Върху найлона нареждаш XPS дебел 10 санта.
Отгоре изливаш плочата която трябва да легне върху ивичестите основи.
Иначе има и по-добър вариант. Нещо такова - плочата да остане под изолацията а върху XPS-а (изолацията) се прави изравнителна замазка.
Разбира се нивата ще си ги пресметнеш.
Нещо такова.jpg (66.48 KиБ) Видяна 2914 пъти
Публикувано: нед апр 13, 2025 8:34 pm
от film
Благодаря, значи все пак имало начини. Също мислех за 4 колони, 2 долепени до къщата, за да няма последствия от рязането на тухлите под прозореца(1 метър на 1.2 метра е мястото) и две колони срещу тях да държат "новата постройка". В новата част ще е мивката и уредите (надявам се мястото да стигне), а в сегашната кухня диван, маса, някой шкаф и евентуално пералня.
За цялото нещо с кого първо да говоря - строител, архитект или общината?
Публикувано: нед апр 13, 2025 8:51 pm
от n_a
Трябва ти разрешение за лятна кухня, ако не греша. Общината го издава, но вероятно архитект може да придвижи нещата. Строителят е най-накрая
Публикувано: нед апр 13, 2025 9:03 pm
от hidrazin
нед апр 13, 2025 8:34 pmfilm написа:
Разбира се че има.
Относно колоните - не си казал колко ще е височината.
Ако имаш колони, то трябва да имаш нещо което да ги свърже и опянти в горния им край.
Като минимум бетонен пояс. Или бетонна плоча. Просто не я ясно какъв ще ти е тавана и покрива. Помисли...
На първо време не ти трябва нищо от тези трите - "строител, архитект, общината".
Трябва ти проектант или инженер конструктор... Той ще те "светне" нататък.
Спокойно можеш да го прекараш като "допълващо застрояване" с ниска категория и малко ядове.
Успех!
Публикувано: нед апр 13, 2025 9:08 pm
от film
Височината на кухнята е 240см, тоест и новата постройка трябва да е същата. Около 3 метра ще трябва да са колоните. Доколкото виждам новите сгради, имат точно такива пояси горе. За тавана мисля че не ми трябва плоча. За отопление, имам печка на дърва в сегашната кухня и мисля че трябва да е достатъчно и за новата постройка, като се отвори вратата. Ще потърся конструктор за мнение осъществима ли е идеята ми
Публикувано: нед апр 13, 2025 9:20 pm
от hidrazin
нед апр 13, 2025 9:08 pmfilm написа: Ще потърся конструктор за мнение осъществима ли е идеята ми
Или проектант. Правилно решение.
В НИКАКЪВ случай не се допитва до строител... Дори и до архитект - тоя няма работа там.
Просто приятелски съвет...
Публикувано: нед апр 13, 2025 11:25 pm
от MamaMy
Един приятел скоро направи подобно разширение точно към кухнята си. Изпълни го като тераса широка около 2м. Така спусна покрива като естествено продължение. Отдолу първоначално го остави отворено. В последствие го иззида и направи ниша в която да му стои генератора. Като махна бившия прозорец и зида под него, там направи остров. Все още не го е съвсем довършил, но се получи много прилично.
