Поправка на стена за монтаж на вътрешно тяло на климатик
Публикувано: вт апр 15, 2025 1:29 pm
Сменям климатик, наследен от предишен собтвеник. Идетята беше да монтирам новия на мястото на стария. Вкопаха се нови тръби, шпаклова се и дойде време за монтиране. Да обаче при вътрешното тяло дюбелите не хванаха в тухлите. Предвид, че старото тяло едвам се крепеше на два дюбела от вкарани 5-6, монтажниците казаха, че и на химически анкери не биха се доверили.
Бихте ли ми дали акъл как най-добре да се поправи стената, така че новото тяло да се закрепи достатъчно здраво? Ако не е по силите ми, ще се търсят майстори. Прилагам снимков материал. Благодаря!
След вкопаването на новите тръби. Стената зад тялото е завареното положение:
След неуспешния монтаж позакъртих тук-там, включително и каквото беше счупено от тухлите:
Стената е външна и след четворките е директно фибран, който се вижда между тухлите (фугата е дълбока около 20 см):
- Вдясно се вижда бетонна колона.
- Централо и вляво е тухлена стена.
- Отгоре минават кабелите за климатика. Изглежда да е все пяна.
