Страница 1 от 8
С какво да измажа каменна стена?
Публикувано: ср ное 19, 2025 12:04 pm
от ted0tw
Здравейте! Пиша за пръв път, та дано има някой, който може да помогне със сходен опит.
Имам селска къща, като към нея имам и допълнителни постройки.
Едната от допълнителните постройки, която използвам като работилничка е под нивото на земята (може би около 50см), като моите дядовци са я измазвали с кал и слама, доколкото мога да разпозная. Иска ми се да я измажа наново, тъй като на места старата мазилка се рони много, но на други е все още здраво залепнала, като ако искам да я съборя, трябва доста да постържа...
Понеже не е първата каменна стена, която съм измазал, смятам да я мина първо с баданарка с рядък разтвор от цимент и пясък, а след това да измажа с варо-циментова мазилка.
Според вас как да подходя - да отделя време и да сваля старата мазилка от кал и слама или директно да работя върху нея (на местата, където все още е споено здраво) ?
Re: С какво да измажа каменна стена?
Публикувано: ср ное 19, 2025 1:01 pm
от n_a
Събери ороненото, добави и някой и друг кирпич, омокри, премеси, намокри камъните и измажи.
В подраздел "къщи" мисля е писано
Публикувано: ср ное 19, 2025 3:37 pm
от Baлepu
Не става ясно върху старата ли искаш да положиш новата? Ако при почукване кънти на кухо, значи спойката с камъка е нарушена и е въпрос на време да се строполи. Ако е само тук-там, може да заложиш мрежа за измазване и да закрепиш положението. Най-добре е цяластно сваляне и измазване. Добре е да "грундираш с циментово мляко" с баданарката. Не ти трябва пясък за това. Той е тежък и пада много бързо на дъното на кофата при рядък разтвор. Можеш преди това да обереш рахоляка с влажна баданарка или метла, но не омокряй стената. Камъкът не попива и после разгворът ще ти се свлича.Разтворът за мазане да е с повече цимент и по-малко вар. Тук стягането ще е в следствие химическото втърдаване на цимента, а не поради изсъхване на варта както при тухлената зидария. Бих казал даже, че няма смисъл от вар (освен за лепливост при самото мазане). Където ти се отвори по-голяма дупка, слагай парчета тухли или стари керемиди да ти дръпва по-бързо.
Публикувано: ср ное 19, 2025 3:44 pm
от MamaMy
Подкрепям за мазилка само цимент и пясък. Стената като я изчистиш грубо я намокри и след половин час с водоструйката става като нова.
Публикувано: ср ное 19, 2025 10:24 pm
от zz_stefanov
Камъкът не попива?
Зависи от камъка. При нас варовика е като сюнгер.
Публикувано: ср ное 19, 2025 10:51 pm
от chapara
Който от даващите идея го е правил да чукне един такъв оалец
иначе да замълчи. Аман от копи пейст или преразкази.
За сега не барай. Направи множество от снимки и ги дай тук. Качени на външна платформа, сайт.
Разни бадънарки и тем подобни не работят. Само варива мазилка също. Други смеси ти трябват за следващите 100год живот на сградата.
Публикувано: ср ное 19, 2025 11:16 pm
от MamaMy
ср ное 19, 2025 10:51 pmchapara написа:
👍 На цялата къща цокъла. Нямаше водоструйки тогава иначе щеше да е 6. С водоструйка мих една подпорна стена.
Публикувано: чет ное 20, 2025 12:52 am
от chapara
Мама, нали знаеш че не те чета, най малко е глупаво да ме цитираш🤫🤫. Не се ли научихте или са толко възможностите ви? Не питам, защото сте зад завесата😜
Публикувано: чет ное 20, 2025 12:53 am
от chapara
Всъщност си пожелахте такъв Чапар, заслужавате си го👋
Публикувано: чет ное 20, 2025 5:07 am
от Baлepu
Всичко може да бъде свършено по повече от един начин. Всеки счита своя метод за най-... Не е лошо да бъдат споделяни различни такива. Не е красиво, когато всичко друго бива отричано по вулгарен начин.
Правил съм баня в бивша кошара от суха каменна зидария. Най-голямото предизвикателство беше, че във височина е отстъпвано от дебелината на градежа, като в горния край стигаше до 15 см навътре.
