Как да изрежа отвор за врата в стената?
Публикувано: пон юни 02, 2008 5:28 pm
Здравейте!
Имам следния въпрос:
Трябва да изрежа отвор за врата в тухлена стена. Тухлите са единички, стената е вътрешна. Таванът е гредоред, предполагам, че гредите вървят успоредно на стената, т.е ако въобще може да се говори за носеща конструкция, тя не е такава.
Тъй като вратата ще е плъзгаща, с размери 2м х 0.90 м, предполагам, че отворът не трябва да е по-широк от 85-88 см.
Та сега и въпросът: как да укрепя тухлите отгоре. Казвали са ми следните варианти:
1. Първо да избия ред тухли на височината на вратата с по-голяма ширина, например 1.20 м и там да сложа стоманен квадратен профил на ширината на тухлите. Да ама, дали тези над тях няма да започнат да падат?
2. Пак на съшата височина и ширина от двете страни на стената с флекса да прорежа лента с ширина около 5 мм и дълбочина 100 мм. От двете страни в така направените жлебове да вкарам винкел 100х100 мм, да пробия стената над него и временно да го укрепя със заварка. След това изрязвам отвора на височината на винкела и отдолу окончателно заварявам двете парчета със шина един за друг.
Вторият вариант ми се струва по-удачен, но никога не съм правил подобно нещо и не искам да сбъркам, че после мале-мале
Надявам се да съм бил ясен, ако някой прояви интерес, утре мога да сложа и картинка, за допълнителна информация как си представям нещата.
Благодаря предварително!
