Страница 1 от 4
Блиндирана врата
Публикувано: пет фев 09, 2007 6:49 pm
от desito07
Здр, наскоро купихме апартамент с приятеля ми и искаме да осигурим нужната защита от недобросъвестни хора!!!Затова моля ви дайте малко инфо за блиндирана врата
.Ще се радвам ако някой сподели опит в покупката на този вид стока и да ме посъветва къде мога да съчетая качество с цена!!!Рових доста по сайтовете и останах с впечатление,че вратите на Солид 55 са най-добри, но пак
рядко може да се намери нещо под 1000 лв, а на мен това ми е лимита!!!За това ще се радвам да ми помогнете. Благодаря предварително
Публикувано: пет фев 09, 2007 7:55 pm
от ico_juve
Първо да ти кажа, че врата, която не може да се отключи все още няма
, но споко
препоръчвам ти задължително тройно заключване.Аз съм с блиндирана врата-мнооооого красива и с такова заключване.
Цената е 950 лева.
Публикувано: пет фев 09, 2007 8:01 pm
от Стефан
За модела на самата врата не мога да дам съвет - има всякакви разновидности. За мен е важно да е непревземаема по якостни показатели. По-важен е заключващия механизъм. Той трябва да е нетрадиционен. Затова аз съм си изработил система от заключвания, монтирани в самата врата, която никой друг не е виждал. За сега смятам, че никой крадец не може да я отключи. Но, да не предизвиквам съдбата, нали? Не, че има кой знае какво за крадене, но все пак е някакво имущество.
Публикувано: ср фев 14, 2007 8:42 pm
от desito07
здр, купихме си блиндирана врата на Транспрогрес!!!Фирмата е софийска!!!Вратата е с тройно заключване, цвят череша и резбована!!Цялото удоволствие струва 1130лв тай като плащаме допалнително за демонтаж на старата каса и за това, че вратата ни е с нестандартни размери!!Това е
Публикувано: чет фев 15, 2007 12:34 pm
от Sav4ev
След дълго проучване стигнах до извода - Солид 55 или Ергон - говорим в нормалния ценови клас. Жена ми клонеше към дизайна на Ергон и нали се сещаш каква ни е вратата /:)). Важна е заключващата система и е добре да бъде дублирана с допълнителна брава от друг тип /ако основната е касова другата да е .... каквато ти препоръчат/.
В старото ми жилище обаче въпреки всички метални врати, брави и заключвания ме "отключиха" 5тонен крик - така казаха следователите.
За това сега за всеки случай си сложих и СОТ и често чукам на дърво ....
Re:
Публикувано: вт окт 11, 2011 1:13 pm
от NewUserr
Sav4ev написа:След дълго проучване стигнах до извода - Солид 55 или Ергон - говорим в нормалния ценови клас. Жена ми клонеше към дизайна на Ергон и нали се сещаш каква ни е вратата /:)). Важна е заключващата система и е добре да бъде дублирана с допълнителна брава от друг тип /ако основната е касова другата да е .... каквато ти препоръчат/.
Здравейте, в крайна сметка от коя фирма си поръчахте врата? Аз се колебая, дали да поръчам от Солид или от Транспрогрес в Пловдив?
Като че ли много негативни мнения има във нета за Транспрогрес.
Re: Блиндирана врата
Публикувано: вт окт 11, 2011 1:40 pm
от ZEDYCUS
NewUserr
Имам две врати правени от Транспогрес . Едната е от преди 11 години, другата е от миналата година.
На по новата пантите не са заварени за касата, а са монтират за нея с инбусни болтове. Това го видях след монтажа на вратата. Вече бях подписал протокола. Има две смешни капчици заварени. Добре, че бях поръчал и шифтове на вратата, които влизат в касата.
Иначе като качество на изработка е в пъти по добро от по старата, има вече вложена и изолация вътре във вратата. Това беше сравнително евтина врата около 500 лв. Монтирана е върху старата дървена каса. Като цяло съм доволен от вратата.
Публикувано: вт яну 17, 2012 7:07 pm
от zarkozarko
Ето и моя опит с блиндирани врати. Та наистина, няма такова чудо някой да не може да го отвори, въпрос на време. Преди 5 години си купих много готина блиндирана врата , само ключалката беше за 160 лева. Вратата беше отворена с шперц толкова тихо, че без малко да ме оберат докато си похърквам в спалнята. Добре че имам автоматично осветление в коридора та това помогна. При разпита в полицията показах ключа на полицая и коментара му беше - да, добра ти е бравата, тая им отнема около 5 мин., моята обаче е по добра - и ми показа неговия ключ. Попитах го неговата може ли да се отвори и отговора му беше - разбира се, ама за моята им трябват цели 10 мин. От там нататъка си прави сметки има ли значение колко е блиндирана, колко шиша къде влизат и т.н. Аз още не съм чул за обир където влизат с танк през вратата, отключват си я, внимателно, тихо и възпитано.
А сега ето и решението което аз намерих за себе си и горещо препоръчвам на всеки. Електронно заключване. Не си личи отвън. Не знаят дали след като са отворили обикновената ключалка вратата не се отваря просто заради спуснато резе и т.н. Колкото до цените, ако поискате самата фирма за врати да ви сложи електронната ключалка , излиза скъпичко. Чувал съм за около 600 лева. Аз си я монтирах сам. Варианта изобщо не е сложен. Има една пловдивска фирма която продава нужните модули. Мисля че електрониката излиза 150-250 лева. Разликата идва от това как ще се отключва, с дистанционна или с РТИГ ключ, също така могат да се спестят пари ако вече имате аларма, тогава отпада батерията и трансформатора за нея. Та това е. За мен след 3 взлома преди електрониката инвестицията си струва отвсякъде.
Публикувано: пет яну 20, 2012 2:35 pm
от ribnikolaevi
Изключително недоволен съм от Солид-55. Сега нямам време да описвам подробности, но такива тарикати не бях срещал. Некадърност, имам чувството, че едната ръка не знае какво прави другата в тая прехвалена фирма.
Публикувано: пет яну 20, 2012 4:35 pm
от Ivo_Dinkov
Ще се радвам да чуя какви са ти оплакванията. При мен монтажа беше перфектен- дойдоха навреме, домнтираха без щети старата и монтираха новата.
Поради дефектно допълнително резе се наложи да звъня на аварийната им служба- момчето дойде след час в извънработно време, носеше и направо ново резе с комплект ключове. Причината беше един фабрично- пукнат корпус, като пукнатината беше от вътрешната страна и не се вижда при монтажа.
Подмени всичко за 10 минути. Всичко в гаранцията.
Да чукна надърво, от тогава- никакви проблеми.
