Страница 1 от 1
Праг пред вход на външна врата
Публикувано: пон юни 18, 2018 3:28 pm
от fena3000
домоуправител съм на вход. Вратата на входа имама около 2 см. разстояние между вратата и пода, през което зимата влиза доста студ и боклуци. Няма вариант да сложим от тези "четки", които се ползват, тъй като вратата се отваря навътре, а пода на входа е леко пропаднал и при отваряне растоянието става 0 см.
Искам да сложим един праг пред вратата, който да покрие това разстояние.
Пред входната ни врата на апартамента поставих мраморен праг, но в случея мрамора навън ще се хлъзга и е опасно, не мисля че е подходящ.
Според вас какво е най-добре да се използва, или другия вариант е да хвана майстор, който да излее малко музайка отвън?
Благодаря ви за информацията!
Кирил
Re: Праг пред вход на външна врата
Публикувано: пон юни 18, 2018 5:00 pm
от lov
Сложете си гранитен но не полиран. Повърхността му е релефна за да се ползва за стъпала и за да не се пързаля. Как го водят не знам но на съседна сграда е точно такова изпълнение на стъпалата. Цоклите и другите орнаменти пак са от същия но вече са полирани. Убеден съм че с отливането и шлайфането на тази мозайка ще ви излезе дори по скъпо. Да не говорим че няма да е по хубаво и здраво.
Публикувано: вт юни 19, 2018 9:33 am
от chapara
Публикувано: вт юни 19, 2018 10:46 am
от VLADO66
Има падащи прагове, които се монтират на вратата и се съобразяват с различното ниво при отваряне
Публикувано: вт юни 19, 2018 11:21 am
от fena3000
Благодаря ви за разясненията. Гласували сме го на събрание, хората са се съгласили. Смятам да го направя по-широк за да може да се постави върху текущата основа пред вратата, която така или иначе е повдигната.
Някой може ли да ми препоръча за Пловдив майстор, който може да вземе мерки и да постави от "бучардисания гранит". Размера е сравнително голям, ще трябва да го измеря за да съм по-конкретен.
Публикувано: вт юни 19, 2018 11:22 am
от fena3000
вт юни 19, 2018 10:46 amVLADO66 написа:
Мислил съм за монтиране на нещо такова от вътрешната страна на вратата примерно, но не успях да измисля какво да бъде. Можете ли да ме насочите къде може да има такива прагове и какво точно представляват, линк към някой сайт ако има онлайн да се видят? Това би било прекрасно решение!
Едит: Намерих разни онлайн, ще премисля двата варианта, струва ми се че бучардисания гранит ще е по-дълготрайно решение.
Публикувано: вт юни 19, 2018 12:35 pm
от chapara
Публикувано: вт юни 19, 2018 2:52 pm
от fena3000
И аз ги намерих, благодаря.
Благодаря на всички за мненията и насоките, ориентирах се какво може да се направи ще помисля кое от двете да бъде
Темата може да се заключи.
