Страница 1 от 2
Минерална мазилка
Публикувано: нед фев 24, 2008 10:38 am
от simeonov_74
Здр. Искам да питам някой който е правел мозаечната минерална мазилка има ли някаква тънкост като цяло, понеже почнах една стена и бая зор видях
Публикувано: пон фев 25, 2008 1:44 pm
от n_a
Опиши кое ти е проблем.
Публикувано: пон фев 25, 2008 2:47 pm
от EDI
Правил съм.Прави се изключително лесно.Първо се грундира със сътоветния грунд.Нанася се с маламашка/неръждаема/ тънък слой.И една тънкост, установена от мен - малко се оставя да дръпне и с леко навлажнена маламашка след това се заглажда отгоре.
Публикувано: пон фев 25, 2008 7:58 pm
от simeonov_74
Ами при самото нанасяне половината материал падаше от стената. Събирам нанасям и пак отново, абе ужас голям. Разредих го както пишеше,но си мисля че трябваше малко повече вода да му сложа, поннеже трудно го теглех с маламашката. А след като го нанеса, колко време да го чакам преди да го загладя?
Публикувано: пон фев 25, 2008 9:19 pm
от n_a
Странно - пада като е по-омокрено. С друга мазилка имаш ли опит?
Дричкосването зависи от доста неща. Не се мери по часовник. Температура на зида, температура в стаята, основата каква е...
А! каква ти е основата?
Публикувано: вт фев 26, 2008 6:49 am
от simeonov_74
Гипсова шпакловка. Едни майстори ми казаха че по добре е теракол да е основата но вие кажете. Още с слагането на мазилка на маламашката имах ядове, тъй като материала се пързаляше по нея и се сещайте като тръгна да сложа материал в ъгъла какво става по нея.
Публикувано: вт фев 26, 2008 9:35 am
от Тани
n_a написа:Странно - пада като е по-омокрено. С друга мазилка имаш ли опит?
Публикувано: вт фев 26, 2008 9:45 am
от EDI
Защо разрежда с вода, материала следва само да се разбърка с бъркалка и да се нанася.Къде го пишеше това за разреждането, прекалил си с водата явно.Това разреждане ти е проблема.Смолата е станала много течна и не държи камъните добре.Освен това грунда е задължителен, защото подобрява сцеплението.Аз полагах върху шпаклована топлоизолация и си хваща идеално.Само разбърках баката с бъркалката и дрелката.Използвах мазилка на SBS.
Публикувано: вт фев 26, 2008 12:28 pm
от n_a
Върху гипсова шпакловка.
Публикувано: вт фев 26, 2008 3:29 pm
от simeonov_74
Имаше грунд върху шпакловката. Мазилката е на ТЕРАЗИД а грунда му го бяха дали на собственика от този като латекс кадето се оцветява.
