Страница 1 от 1
Битум върху плочата-как да го махна или подравня за теракот.
Публикувано: пет юни 20, 2008 11:50 pm
от elby
На пода на кухнята имах стар паркет и отдолу имаше битум.Като махнах стария паркет час от битума се махна и в резултат на това пода е неравен.Как да го изравняза да мога да сложа теракот при положение ,че замазката няма да хване за битума?Самият битум пробвах да го махна,но не става.
Сух под няма да стане,защото той ще е поне 3см висок а на мен разстоянието от пода до вратата е 3,5см-не остава място за теракота или ламината.
Публикувано: нед юни 22, 2008 7:00 pm
от masterval
Разтвори го с бензин и го забърши.
Публикувано: нед юни 22, 2008 7:34 pm
от Стефан
Задачата е трудоемка, но не невъзможна. С бензин, или друг разтворител няма да стане, защото ще "просмуче" в бетона. И ще стане още по-лошо.
Според мен, само с къртач и длето може да се премахне, до здрав бетон. По същия начин се премахва и лепило С200 под балатум.
Съвети много, ти избирай на кого да вярваш.
Публикувано: пон юни 23, 2008 8:59 am
от larana
И аз имах същия проблем. Взимаш една бензинова лампа и започваш да грееш докато се размекне. После му мяташ пясък докато е стопено и си готов. Разбира се действаш на принципа "проба-грешка" - колко да стопиш и колко пясък да хвърлиш. При мен понеже беше доста криво и провиснало та най-малката дебелина на замазката беше 2-3см, а най-дебело цели 7см, та дори да не е захванало добре просто няма как да "мръдне". Аз го мазах и с теракол (с една мокра метла) за всеки случай.
Публикувано: пон юни 23, 2008 6:41 pm
от masterval
Това е интересно, колко може да попие разтворен в бензин гудрон
- да кажат спецовете по лепене на воалит и др.под. Допускам 2-4 милиметра.
Но предложението на Ларана е направо гениално просто!
Публикувано: пон юни 23, 2008 8:17 pm
от emil_v r
Елби не ги слушай , тия хора ш'те съсипят , по-добре го запали!
Изчукай битума със секач ,не е трудно .
По принцип ако не ми вярваш -питай Стефан.
Публикувано: пон юни 23, 2008 11:03 pm
от larana
emil_v r, със секач е най-добре вярно, но нали знаеш, че големите открития са ставали щото човек го мързи. Та най-вероятно мурафета с бензиновата лампа и пясъка го е измислил някой майстор докато се е потил над чука и е проклинал умника измислил залепването на паркет с битум.
Публикувано: вт юни 24, 2008 12:02 am
от emil_v r
Ларана (Лари ) замислих се ,сигурно си прав/а , но помисли и ти.
Аз и мн. от скъпите майстори на чужд човек задължит. бихме изчукали битума за да е най-добре.
Нима сам на себе си би направил компромис ?
Вероятно става и както казваш .
Знай обаче, че на времето нямаше абс. никакви лепила и по принуда се лепеше с битум , знаехме и че е канцерогенен .
Ако не ми верваш, питай Стефан .
