Страница 1 от 1
Отходен канал за кухненска мивка
Публикувано: пет сеп 19, 2008 9:46 am
от yuruky
Здравейте.Искам да попитам майсторите от форума за височината на изхода в стената на отходния канал за кухненската мивка.Някой казват 45 см. други 50 см. Не съм я купил още , а височината на шкафа ще е 90 см.Как да я определя предварително?
Публикувано: пет сеп 19, 2008 9:57 am
от колев
плота е 90см, мивките са с дълбочина 15-17см и още 10-15см надолу - 60-65см трябва да ти е връзката.
Публикувано: пет сеп 19, 2008 10:00 am
от tassel
Ами по принцип там някъде трябва да е височината 45-55см от пода. Това не трябва да те притеснява толкова, защото сифона на мивката може да се регулира на височина. Освен това има различни дълбочини мивки. По важно е изхода да ти е перпендикулярен на отвора за сифона на мивката, за да не се мъчиш после. При някои мивки сифона е в средата, при други в ляво или дясно. Някои имат сифони към тях, други не. Затова е добре да си купил предварително мивката. Успех!
Публикувано: пет сеп 19, 2008 8:52 pm
от plumber
55-60 см.Не отдавай толкова голямо значение на това.Някъде там не е фатално .
