Страница 1 от 5
Проблем с печка на газ
Публикувано: съб дек 13, 2008 6:48 pm
от Time2Burn
Печката е чисто нова на индезит, комбинирана е, тоест има фурна, два котлона на ток и два котлона на газ.
Значи жената като готви на газовите котлони и всички тенджери и тигани отдолу стават черни, Ама много черни, чак сажди хващат. Това цапа навсякъде, дъската за хляба, хладилника... От какво се получава това чернене на съдовете. Аз си го обяснявам с неправилно горене. Мисля че газовите дюзи имат някаква настройка, и по някакъв начин се коригира горенето. Ако някой знае как става, ще се оправи ли това или да я продавам? Има ли нужда от майстор?
Ако темата има по - подходящо място - преместете я. Благодаря!
Публикувано: съб дек 13, 2008 7:15 pm
от solo5
аз си мисля, че е от самата газ
или смени фирмата или мястото където ти я пълнят ( ако не я взимаш готова напълнена)
Публикувано: съб дек 13, 2008 7:22 pm
от n_a
Поогледай пустата печка, трябва да има някаква регулация на въздуха. По принцип, добре регулираната печка, щом почне да почерня дъната, е време за смяна на бутилката. Не споменаваш мза каква газ става дума. но щом почерня, то явно недобро горене и винаги се регулира от кислорода/въздуха.
И още нещо ама тайно и на уше. Не се сервира и не се прибира съдината в която е готвено. Прехвърля се в друг съд и така.
Публикувано: съб дек 13, 2008 7:47 pm
от Time2Burn
И печката и бутилката са чистак нови. Преди това ползвах туристически котлон, който грам не почерняше. Не знам дали да не я отварям да я майсторя нещо. Бутилката я сменям за пълна на Топливо. Не мисля че проблема е в газта. Ма има ли си попринцип някакви настройки. На документите пише че е пригодена да работи на Метан. Май има разлика между пропан бутан и метан, и ще мога ли сам да се справя или да им звъня в сервиза? Поне има гаранция. Там пише че трябва да се свърже от специалист, ама колко му е на маркуча една скоба да се сложи. Не знаех че ще ми прави такива бели.
Публикувано: съб дек 13, 2008 7:57 pm
от solo5
аз "Топливо" не ги уважавам много
в Бургас има една фирма "Газко"
звъня им и носят бутилката до вратата, давам им старата и плащам газта
Публикувано: съб дек 13, 2008 7:58 pm
от KIBRIT
Time2Burn написа:
Точно това е проблема.Печката се продава с два вида дюзи,които се различават.Отделно отзад са два вида щуцера/така ли се наричаха?/-и те са различни.
Не е трябвало да пестиш от специалист,защото Първо-става въпрос за газ,и Второ-внимателно прочети,че гаранцията на уреда,отпада,ако не е свързана от такъв. :?
Публикувано: съб дек 13, 2008 8:01 pm
от БАШ МАЙСТОР
почернява когато пламъка е жълт,трябва да има едни клапички за реглаж на кислорода ,отдолу! ако и при син ти почернява...........пробвай с друга газ или бутилка
Публикувано: съб дек 13, 2008 8:03 pm
от solo5
аз съм с един газов котлон, който е свързан към газовата бутилка
никакъв специалист не се е мяркал у нас и пак си работи :?
Публикувано: съб дек 13, 2008 9:22 pm
от n_a
Ма чакай бе Пиле, метан и пропан бутан са Коренно различни работи! С таковата ти мислене, да черпиш, че още не си летял. Аман от
Не е баш същото, ама се едно на дизелката да налея бензин.
Публикувано: съб дек 13, 2008 9:39 pm
от asinka
Spam-time :)
Ако някой е любопитен какво става с бензинова кола, заредена с нафта, да пита :lol: :lol: :lol:
Изкара 20 км ....
