Страница 1 от 1
кухненски плот върху стари шкафове
Публикувано: съб дек 20, 2008 8:52 am
от rossi_t
искам да попитам как се монтира кухненски плот върху стари шкафове- в смисъл трябва ли да се махнат старите плотове от всеки шкаф или върху тях се монтира новия общ за всички шкафове плот? този въпрос ми изникна, тъй като в момента между шкафовете е пералнята и всички са равни на височина, но ако трябва да се махат старите плотове пералнята идва по-висока и незнам как плота ще мине върху нея.....
Публикувано: съб дек 20, 2008 9:41 am
от null
Провери дали горния капак на пералнята не се маха.
По принцип ги правят така, че ако е до шкаф да бъде с неговата височина (85см), а като махнеш капака да може да се пъхне под плота.
Публикувано: съб дек 20, 2008 9:43 am
от n_a
Няма "трябва"! Щом можеш да си позволиш новата височина... още повече, че в твоя случай е наложително. Пък и като махнеш плот от шкаф, шкафът се разпада.
Как си усложнявате живота с ненужни въпроси! Завиждам ви. Мен ме тревожи глобалното затопляне, световната конспирация, гладът в Африка... ваща е лесна!
Публикувано: съб дек 20, 2008 11:35 am
от rossi_t
някой правил ли е подобно нещо върху стари шкафове? може ли снимки, че нещо не мога да си представя шкафове с 2 плота- стари и нови- старите ще се виждат отдолу...
Публикувано: пон фев 02, 2009 9:03 pm
от Veselin90
Махаш горните плоскости на шкафовете и слагаш една голяма плоскост обхващаща цялото ниво. Ако пералнята ти идва по - висока от нивото на останалите шкафове правиш едно прагче над нея и вдигаш нивото
. Същото го правих преди 2 години тъй като плотовете бяха доста стари. Иначе.. няма невъзможни неща. Само внимавай , че има опасност ако е имало някъде дупка да се е пълнило с вода е дървото да е прогнило и при махането на горните плотове да не се разчетиса.
Публикувано: пон фев 02, 2009 9:07 pm
от masterval
Старите не се виждат отдолу, ако плотът ти има фабрично закръгление като зъб. Дебелината на плота еоколо 2,5 см, а на закръглението само - 1,5 см. И пералнята ми е отдолу, има проблем само когато се налага да я измъквам.
Публикувано: пон фев 02, 2009 10:25 pm
от Z0R0
Най-добре си направи нова кухня направо, по добре ще е ако смениш само плота, догодина сигурно вратичките а още по до година и самите шкафчета
