Страница 1 от 2
				горни шкафове до тавана?
				Публикувано: вт юни 09, 2009 10:40 am
				от wizli
				Имам една ниша в хола където мисля да ситуирам кухня, стаята не е много голяма, затова не бих искал да заема другите стени, мисля да пусна горни шкафове до тавана. Какво мислите за това, някакви евентуални проблеми за които няма да се сетя?
Идеята ми е на горния ред да се слагат съдовете които се ползват рядко, понеже ще има и други високи шкафчета и етажерки, ще ползвамемалка стълба за да стигаме до там.
Ето една груба скица:
				Публикувано: вт юни 09, 2009 11:13 am
				от LZ
				Скицата не я виждам (поне аз).
Няма проблем да ги направиш до тавана. Добре е да сложиш няй-отгоре една бленда няколко см., за да не са вратичките до тавана
				Публикувано: вт юни 09, 2009 12:05 pm
				от shadowman
				Ако тавана ти е крив след монтажа на шкафовете ще е видят кривотиите.
				Публикувано: вт юни 09, 2009 4:50 pm
				от iolly_
				И аз си помислих първо това за кривия таван, но ще си личи само ако се гледа отдалече.
				Публикувано: вт юни 09, 2009 6:54 pm
				от shadowman
				Ако ти отвори в единия край 2 см ще се вижда отвсякъде.
				Публикувано: вт юни 09, 2009 7:02 pm
				от Стефан
				И за крив таван има право решение
  Просто се оставят вратичките да отстоят от тавана на около 3 см, и вратичките се обработват отгоре съобразно кривините. По този начин, в затворено положение само майстор/с око на снайпер/ може да го види. А в отворено положение никой няма да гледа.
				Публикувано: вт юни 09, 2009 9:30 pm
				от shadowman
				С кривите рязове трябва да се съобразяват много, главно на къде ще се отварят вратите и все пак да се огледа тавана за бабуни, че заради една такава може да не се отвори вратата.
				Публикувано: ср юни 10, 2009 11:47 pm
				от wizli
				ле-ле, тавана наистина е крив....
май наистина ще трябва да остявя 5 см отгоре и да мисля как да предпазя от прахта, да не се трупа.
				Публикувано: чет юни 11, 2009 9:56 am
				от panalov
				wizli написа:ле-ле, тавана наистина е крив....
Ако вратичките не са плътно до тавана и оставиш около 8 см. борд ще
изглежда много по добре.
Както на долния ред шкафове има борд , такъв ще оставиш и на горните от към тавана
				Публикувано: пон юни 15, 2009 2:08 pm
				от zmeios
				wizli написа:и да мисля как да предпазя от прахта, да не се трупа.
Има един опаковъчен материал, не знам как се казва, мониторите, телевизорите и друга черна техника пристигат опаковани в нещо като чували от него.
Прилича на нещо средно между найлон и стиропор, доста е гъвкав (но не чак колкото нормален найлон), бял, шуплест.
Аз си изрязвам 'покритие' от това нещо, залепвам го съвсееем леко с тиксо и го слагам отгоре на кухненските, не се вижда изобщо.
Оставям прахта да си се трупа и на 6 месеца го изхвърлям и слагам ново.
Излиза ти 0 лева (ако си се сетил да запазиш материала при последната покупка на техника), монтаж практически няма - за 2 минути става. Допълнителен бонус: като не миеш отгоре с влажен парцал, не рискуваш да омажеш околният латекс, съотв. да загрозиш пейзажа.
