Страница 1 от 1
Долен шкаф за вградена фурна и монтаж на фурната
Публикувано: пет ное 13, 2009 1:35 pm
от svetlana06
Въпросът ми е следния: само не се смейте Фурната за вграждане как точно се монтира в шкафа или просто се поставя там (като гледам снимката не ми става ясно). Нещо което да я спъва, за да не се мести има ли. Горе в плота връзката каква е. Само се допира ли? Питам защото имам готов отвор, в който преди време беше пералнята и сега искам да си направя шкаф, но тъй като имам съществуващи страници, остава само дъното, което мисля да е чекмедже на малки колелца до земята. Крака не ми трябват като на втората снимка.
Публикувано: пет ное 13, 2009 1:46 pm
от iveliks
колега трябва да имаш монтажна схема на уреда където ти е начертано какви габарити са необходими за да влезе уреда и след това фурната се монтира в отвор с габарит 600мм слид като приспаднеш 36мм за страниците се получава светъл отвор 564мм и така на фурната като отвориш вратата има винтове който се захващат в канта на страниците и така се фиксира да не се вади .Спазвай изискванията на монтажната схема .Успех
Публикувано: пет ное 13, 2009 1:57 pm
от svetlana06
О, благодаря за отговора. Сега погледнах, наистина има отвори за фиксация.
Публикувано: съб ное 14, 2009 5:54 am
от bisplus
Ще ти трябва и още една страница за в ляво.
Публикувано: съб ное 14, 2009 8:41 am
от shadowman
Моята фурна е същата.
Публикувано: вт ное 17, 2009 7:52 pm
от todor_velikov
никъде не трябва да се допира нито горе ,нито отстрани ,само долу но тя ляга там така или иначе,и щкафа трябва да е неподвижен,за какво са ти тия колелца?
