Страница 1 от 3
				Проект кухня и аспиратор
				Публикувано: пон яну 11, 2010 3:28 pm
				от Fifis
				Моля за помощ! Предстой ни обзавеждането на кухнята. Има вече  скица, но мястото на печката с двойката котлони , желая да е от тази страна на комина, на която няма дупка за аспиратор.  Прикачам скица за по ясно. Въпроса ми е: Много ли ще се намали всмукателната възможност на аспиратора с тези чупки, ако печката и котлоните са от дясно на комина?
Кухнята е много нестандартна, няма прави ъгли, ако някой има предложение за друго разпределение, моля да сподели
за съжаление успях да прикача само тези  файлове. Кухнята всъщност ще претърпи изменение ,че тук ми прилича на гардероб.На скицата: Проект на кухня- над микровълновата печка се намира изхода за комина. Та мисълта ми е от коя страна ще е по-добре печката-от ляво на или от дясно след като изхода за комина е над микровълновата. Аз искам да сложа печката с двойка котлони от ляво на комина, защото ако са до хладилника директно като се влезе вкъщи ще се виждат.
уточнение: като се застане срещу комина смятам за лява и дясна страна
				скици
				Публикувано: пон яну 11, 2010 3:36 pm
				от Fifis
				Нещо не ми се прикачиха скиците. Отидох в Filename-Brows-Add Attachment
				Re: скици
				Публикувано: пон яну 11, 2010 3:58 pm
				от naB4o
				Fifis написа:Нещо не ми се прикачиха скиците. Отидох в Filename-Brows-Add Attachment
И най-отгоре ти се изписа защо не са качени
 или не си дала "Add Attachment"
				Публикувано: пон яну 11, 2010 4:15 pm
				от Bechev
				Може би е голяма.Намили я на 800х600.
				Публикувано: пон яну 11, 2010 4:59 pm
				от Kumay
				Производителите на аспиратори/Тека/ препоръчват да няма повече от два завоя на 90 градуса!
				кУХНЯ
				Публикувано: ср яну 13, 2010 6:01 pm
				от Fifis
				Ако има някой мнение нека да сподели , ъгълът които е между едната стена и другата е 115 градуса. Много нестандартна кухня и затова искам всеки см. да се използва рационално.
				Публикувано: ср яну 13, 2010 6:50 pm
				от todor_tsanov
				комина можели да се пробие отляво за абсорбатора, единия от ъгловите шкафове ще се скоси и максимално ще се използва пространството, абсорбатора ако нее телескопичен вратата може да бъде цяла има абсорбатори на който борда е 1 см и се захваща за дъното на шкафа и не се вижда
http://www.teka.com/html/cat/prod.php?p ... 1%80%D0%B8
каква е дълбочината на комина малко по-сложно за изработка и монтаж но няма да има затворени и неизползваеми пространства
				Абсорбатор
				Публикувано: ср яну 13, 2010 9:48 pm
				от Fifis
				аз съм харесала един  на Eurolux
http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=22&pid=74, защото искам да е с максимален капацитет и доколкото видях само този е с максималенв за вграждане.
Незнам дали може да се пробие от ляво на абсорбатора,защото там май минава отходна тръба. Все още не е ясно, защото строителите незнаят и трябва скици да се изнамерят.
Какво имаш впредвид под скосяване на единият от шкафовете? този които е при 115 градуса ъгъла ли?
Засега плановете са: Печка ,котлони и абсорбатор от дясно на комина до хладилника, за да влиза директно в комина. Мивка в средата на малкият шкаф, макар че може и в ъгъла да се сложи но незнам доколко ще е удобно.
 Не ми се искаше печката с котлоните да се виждат и да са до хладилника , ама ако немога да преместя комина, сигурно ще се наложи да са от там. Защото ми казаха, че ако са от ляво на комина, тръбата за аспиратора става с много чупки и няма да дърпа както трябва.
				Публикувано: ср яну 13, 2010 9:56 pm
				от тото
				А какво има от другата страна на двете стени, между които ъгъла е 115 градуса ? Други помещения или стените са външни ?
				Публикувано: ср яну 13, 2010 10:11 pm
				от Fifis
				От другата страна между двете стени има друг апартамент. На скица кухня_001 novi razmeri.jpg най добре се вижда кухнята.
Проблемите сега са ми печката от коя страна, мивката дали да е до стената и абсорбатора.
