Страница 1 от 1
Монтаж на кухненски крачета.
Публикувано: ср фев 24, 2010 7:57 pm
от zillius
Здравейте съфорумци,имам един въпрос свързан с монтирането на кухненските крачета към корпуса на шкафа.Значи ще слагам регулиращи се крачета,но не знам има ли някакво правило на какво разстояние от ръба на корпуса да се монтират или точно на ръба? :?: И какви винтове ,като размер използвате за прикрепянето им .Искам да попитам още нещо ,как монтирате цокъла на шкафовете към щипките за захващане и ширината на всеки цокъл колкото съответстващия му шкаф ли е или е малко по-голяма?Благодаря предварително за отговорите!
Публикувано: ср фев 24, 2010 8:46 pm
от shadowman
Краката ги поставям навътре на 35мм ако цокъла е алуминиев можа на 30 щото е по тънък. Винта е според крака, аз използвам черни крака на volpato и използвам винтове с размер 3,5/18. Задните крака ги поставям на око в крайщата на шкафа. Въпроса за цокъла и щипките не го разбрах много ама да напиша нещо, щипките ги дават с основа, а основата се хваща за цокъла (използваш същите винтове).
Публикувано: ср фев 24, 2010 10:19 pm
от ZEDYCUS
Дължината на цокъла си я даваш точно колкото е и широчината на шкафа.Закопчаваш щипките към краката,слагаш цокъла легнал пред щипките,подравнен със страниците на шкафа.След това с прав ъгъл очертаваш къде ше легнат щипките.Разглобяваш ги, и завиваш П образната част с винтове 16мм към цокъла.Аз слагам по две щипки на крак, че се смъква цокъла надолу.Или долната шипка я изчисляваш да ляга на самата пета на крака за да не пропада. Височината на цокъла я правя минус 5мм от височината на крака.Слагаш първо предния цокъл и после по вече монтирания бележиш страничния.Краката ги слагам и аз като shadowman на 35 мм от канта, реално цокъла ти влиза на около 15 мм от канта. :2thumbs: Ако не забравя утре ще ти снимам цокъла с монтирани щипки пред краката да се ориентираш
re
Публикувано: чет фев 25, 2010 3:51 pm
от zillius
Много благодаря за отговорите ви,вече ми се поизясниха нещата,но все пак ще се радвам ,ако колегата Zedycus пусне някоя друга снимка :)
ре
Публикувано: вт мар 02, 2010 7:06 pm
от zillius
Моля да ми кажете ,по кои страни кантирате цокъла?
Публикувано: вт мар 02, 2010 8:15 pm
от ZEDYCUS
Аз ги кантирам само от долната и двете страни.За да не се раздуват при често миене.
Публикувано: вт мар 02, 2010 8:28 pm
от rosso m
Най-добре си вземи силиконова лента за отдолу.http://www.kentimpex.bg/catalog/cat.107/item.1210
Публикувано: вт мар 02, 2010 8:34 pm
от andreyfa
Има евтин ПВЦ цокъл с алуминиево покритие , който няма как да се раздуе от влагата на парцала на работливата домакиня :-D . Освен това може да се комбинира като цвят с водобранната лайсна или други алуминиеви акценти в кухнята.
Примерен вносител - kentimpex
Публикувано: вт мар 02, 2010 10:16 pm
от zillius
Мерси за отговорите и аз си мислех да ги кантирам по този начин ,както ZEDYCUS каза.Иначе алуминиевите са хубави ,но не ми се връзват на кухнята някак си.andreyfa ще ти се обадя ,както ти писах,искам да говорим и за други работи относно разкрой и кантиране.Естествено срещу заплащане :cool:
