Страница 1 от 3
кухненски плот
Публикувано: пон фев 20, 2006 9:45 am
от guest
Въпроса ми е: колко е ширината на кухненските плотове /стандартно/
Публикувано: пон фев 20, 2006 10:20 am
от masteradmin
доколкото знам е 60cm.
виж повече идеи
ТУК
Публикувано: пон фев 20, 2006 2:18 pm
от deer
аз пък имам друг въпрос как да се залепи най добре лентата която е между плота и стенната плоскост?
в къщи го направиха със силикон, почна да мухлясва и гумата се деформира, но това е измислен от баща ми приом , за който съотвенто сега сси сърба попарата , та питам има ли някакви правила или техники?
Публикувано: вт фев 21, 2006 9:31 am
от masteradmin
Здравей Deer ,значи този приом на баща ти е напълно стандартен начин за уплътняване.
Не знам какво точно сте ползвали ,но най-често се слага водобранна лайсна която се закрепва с винтове към стената, а отдолу все пак задължително се уплътнява със санитарен силикон. Но не забравяй, че в случая силикона се използва за уплътняване ,а не за залепване на лайсната, може би затова при вас не се е получило.
Друг начин за скриване на отвора между стената и кухненският плот е използване на алуминиев или друг подобен ъглов профил (от тези за плочки ) ,който се залепва със силикон.
Публикувано: пет фев 24, 2006 11:01 am
от deer
щом наистина става по този начин значи някъде бърка , някоя подробност , наи- вероятно в това кото казваш , че силикона не е за лепене а за запълване на фугата.
Публикувано: пет фев 24, 2006 11:33 am
от masteradmin
Има и различни видове силикон за первази се слага санитарен който има антигъбични съставки и по негo неможе, да се образува мухъл.
Публикувано: пет фев 24, 2006 11:51 am
от deer
точно гъбите за проблема
значи с подходящия силикон- санитарен всичко ще е ок
благодаря
Публикувано: пет фев 24, 2006 8:11 pm
от Bobby
Утре ще снимам кухнята да видиш моите лайсни, те са на 1 седмица , може да ти помогне.
Как се залепя г-образен плот?
Публикувано: чет мар 02, 2006 10:33 am
от гост
Здравейте!Имам проблем.Правя си сам кухненския плот но не съм много наясно как да съединя двете части.Става дума за плот с г-образна форма.Не знам точно как да прилепя двете части.Може ли някой да ми помогне?
Публикувано: чет мар 02, 2006 10:36 am
от Гост
Не знам от каде идват тези легенди за противогъбичен силикон.Такова нещо НЯМА!Аз имам и в банята и на кухненската мивка и при двата случая се налага постоянно да го сменям, защото
почернява с времето т.е появяват се гъбички.
