Страница 1 от 3
с какво се залепват гърбовете на кухненските плотове
Публикувано: вт яну 09, 2007 12:08 pm
от svetlana06
Интересува ме с какво се залепват гърбовете на кухненските плотове - със силикон или монтажна пяна.А също и ще имам ли проблем при монтирането на гърбовете, при положение че горните шкафове са вече закачени, а не искам да ги свалям.Освен това горните кухн. шкафове не са на едно ниво в долния си ръб.
Силикон
Публикувано: вт яну 09, 2007 12:59 pm
от firebrand
Слагаш големи топки силикон и лепиш смело.
Публикувано: вт яну 09, 2007 6:24 pm
от masteradmin
нещо не разбрах ??? Кухненските плотове или шкафове ? Плотовете не се лепят защото плочките стъпват на тях.
Публикувано: вт яну 09, 2007 9:02 pm
от svetlana06
Имам в предвид гърбовете или както се наричат там,които се поставят вместо плочки.
Публикувано: вт яну 09, 2007 9:25 pm
от arihtev
за стената ли искаш да го хванеш ако не си още за плота може да е по добре с винтове и водобранна лайсна
Публикувано: ср яну 10, 2007 10:05 am
от svetlana06
да, искам да го залепя за стената (груба мазилка + латекс), но както писах вече горните шкафове са закачени и трябва да поръчам размер с по 2-3 мм от всички страни по-малко, за да мога все пак да го напъхам някак си.Какво ще кажете-ще стане ли? Или ще трябва да свалям шкафовете? След това фугите ще ги запълня със силикон, защото водобранните лайсни не ми харесват. А ако е с дюбели няма ли да е грозно
Публикувано: ср яну 10, 2007 3:59 pm
от milko_do
с винтове за стената, които после се покриват с капачета като за мебели (има ги в Бриколаж и Практикер)
Публикувано: ср яну 10, 2007 4:06 pm
от mariabeibi
da tova e dobro re6enie
Публикувано: ср яну 10, 2007 5:27 pm
от Emerald
Е всичко зависи от какъв материал ти е гръбчето. Ако е стъкло- по един начин, инокс- по друг... :?
Публикувано: пон яну 15, 2007 4:02 pm
от Bat!nkoV
Emerald написа:
Абсолютно ... водещ фактор при гърбовете е тяхното тегло ... ако примерно гръбчето е полимермраморно (което го прави доста тежичко) освен дюбели не виждам с какво друго може да се закрепи ... а и декоративните тапички са си универсалното решение за закриване на малки дупчици :-D, така че "svetlana06" не се плаши толкова от тия дюбели :yawinkle:
