Страница 1 от 4
Вграждане на хладилник който не е за вграждане-може ли и как
Публикувано: нед май 08, 2011 8:19 am
от Spassow_lbg
изнасям кухнята в хола и искам да вградя хладилника в новата кухня.
за жалост самия той не е за вграждане и вратата му е малко обла и изпъкнала напред, а не е права.
като размери на шкафа няма да има проблем, ще е малко по голям и по напред. остава да се върже вратата на хладилника към вратата на шкафа. Хладилника е и с фризер отдолу, така че и двте врати трябва да се приспособят.
за съжаление не стигат финансите за друг хладилник, така че трябва да измислиме нещо.
ако някой се е занимавал с подобен проблем нека да сподели опит.
Благодаря предварително
Re: Вграждане на хладилник който не е за вграждане-може ли и
Публикувано: нед май 08, 2011 8:29 am
от torbalan
абе за можене - може...
най-лесния начин е да се направи шкаф за хладилника...
така че да се отваря първо вратата на шкафа, после вратата на хладилника...
не е удобно, но поне става...
Публикувано: нед май 08, 2011 9:16 am
от Spassow_lbg
виждал съм че при вградените хладилници механизма се захваща челно за вратата, а при мен си мислех да се хване отгоре и отдолу.
Публикувано: нед май 08, 2011 9:51 am
от SoWhat
Вратата на хладилника как се изнася при отваряне - излиза ли извън габаритите на хладилника или не.
Трудна работа със захващане на вратата към хладилника. Ще има голямо натоварване - при честото отваряне + "залепването" на вратата на хладилника и с времето ще се разхлаби, ако не се захване доста стабилно/+подлагане/ с тази една опорна точка. Ако пък врата се изнася извън габарита ще е трудно и ако е с отделна вратичка, защото ще иска по-широк шкаф.
Публикувано: нед май 08, 2011 10:10 am
от Spassow_lbg
вратата се изнася към 3 см извън габаритите на хладилника, но това не е проблем, шкафа ще го направя малко по широк.
тя вратата не се лепи за хладилника а се слага някакъв механизъм по който се движи, в смисъл не е хваната на твърда връзка с вратата на шкафа.
някой знае ли къде се продават такива механизми? търсих в нета но не успях да намеря.
намерих само това в немски EBAY:
http://cgi.ebay.de/Schlepptur-Schleppsc ... 3a64f90a3a
Публикувано: нед май 08, 2011 11:45 am
от gogo1113
Колега, прeди време имах същите проблеми. Исках да направя подобно изпълнение, но... При хладилниците за вграждане има едни релси, с които се захваща вратата на хладилника за тази на шкафа, така че да се отварят едновременно. Ето такива релси никъде не можах да намеря. Самото вграждане не е абсолютно ниакъв проблем, правиш си шкаф по размер, без никакво значение дали вратата на хладилника излиза от габарита или не при отваряне. Това го поема шкафа, но ето тези релси, ако успееш да си намериш, направо ми пиши да си взема и аз, защото макар и нещо елементарно се явяват основния проблем. не се продавали като резервни части, а само в комплект с хладилниците за вграждане. Хайде де, сигурно ги има някъде, ама къде?
П.П. Механизмите, които съм виждал съвсем не приличат на тези от приложения линк.
Публикувано: нед май 08, 2011 11:48 am
от Spassow_lbg
някой колега дали знае къде се продават такива релси?
Публикувано: нед май 08, 2011 11:54 am
от gogo1113
Аз за съжаление до момента не съм открил. Едва ли струват скъпо, но просто ги няма. Интересно, ако се пробва при някой от фирмените сервизи дали ще имат за продажба подобна част.
Публикувано: нед май 08, 2011 2:05 pm
от SoWhat
BDW, не говорих за залепване на вратичката към хладилника, а за усилието от "залепването" на уплътнителната част на хл.врата.
В случая - дори и да прикрепиш вратичка към хладилника, колко широка ще е тя. Да речем колкото хл.. А шкафа щом ще се прави по-широк???
Ако е широка, колкото ширината на шкафа, то тогава няма да може да се отваря или хладилника ще трябва да е малко по-напред. Но тогава ще изглежда супер тъпо.
Мисля, че варианта с отделна врата е по удачен.
А за евентуално закрепване - две шини към хладилника и вратичката да се закача за нея. Нещо такова.
Публикувано: нед май 08, 2011 4:17 pm
от torbalan
