Страница 1 от 2
Вградена съдомиялна на края на шкафа с покрит кант, как?
Публикувано: съб сеп 03, 2011 10:56 pm
от brez
Съдомиялната ми е в десния край на шкафа. Нарязани са пласкостите, но като взех да монтирам и нещо се сетих че няма да стане.
Въпроса е, че вратата на миялната е по широка от капака и искам да покрива канта на дясната страница на шкафа. Добре, но така врата няма да може да се отвори, защото долния край ще опре в страницата.
Как трябва да се направи това. Не искам канта да се вижда.
Re: Вградена съдомиялна на края на шкафа с покрит кант, как?
Публикувано: съб сеп 03, 2011 11:03 pm
от torbalan
виж чертежа, дето са дали в упътването на съдомиалната... отговора е някъде там :)
да ти кажа - не разбрах какво точно питаш...
п.п.
май стоплих - съдомиалната не трябва да е последна в редицата, ако искаш капака да скрива страницата...
сега гледах моята - дефакто страница няма :)
Публикувано: съб сеп 03, 2011 11:35 pm
от brez
Всички инструкции за монтаж на съдомиални са нарисувани така, че уреда е в среден шкаф а не краен. Това е много тъпо, защото съм убеден, че поне 50% от хората слагат уреда в края на шкафа а не в средата.
Проблема е, че искам да има страница на шкафа и канта да не се вижда т.е. мебелната врат на уреда трябва да е по широка от 45 см, в моя случай един кант от дясно и половин кант от ляво. Така обаче, тъй като врата се завърта около ос на 15 см от пода, долната част на мебелната вратичка ще се удари в страниците.
Трябва да има решение. Сега мисля да една бленда под вратичката, която да е неподвижна, но утре ще пробвам дали ще стане.
Публикувано: съб сеп 03, 2011 11:50 pm
от torbalan
ами с конструкцията, която е на моята съдомиална... няма как да стане това, което искаш :)
мести я някъде в средата...
Публикувано: съб сеп 03, 2011 11:59 pm
от brez
Да бе, е сега ще я преместя.
Не мога да разбера тия дето ги правят тези уреди не могат ли да направят нещо както трябва.
По скоро ще си проектирам и направя механизъм за моя случай отколкото да се съобразявам с глупостите им.
Механизъм с който да се скрие канта може да се направи и ще струва 5 лв. ако се произвежда масово, но гледам че няма, което също ме учудва. Би трябвало той да е в комплекта на уреда, след като е за вграждане.
Публикувано: нед сеп 04, 2011 12:17 am
от torbalan
любопитен съм да го видя тоя механизъм, след като го направиш :)
иначе има свободностоящи съдомиални, които може да похендриш дори в средата на кухнята :)
Публикувано: нед сеп 04, 2011 9:03 am
от brez
Мога да го направя, но ще ми отнеме доста време и средства. Всичко е въпрос на геометрия. Вратичката се разделя на две и долната част се слага на плъзгачи към страниците и на панти към горната част. Така ще стане, но нито мога да намеря плъзгачи, нито да вкопая пантите без машини. А колкото до механизмите, вижте механизмите на BLUM за ъглови чекмеджета, измислено и направено, тук проблема не е по различен.
Публикувано: нед сеп 04, 2011 6:05 pm
от SoWhat
По зададения въпрос не се разбира как се монтира миялката. Т.е. има някакъв шкаф за нея или е накрая на кухнята, която завършва с подпора/старница?? И на този шкаф страниците до долу ли са т.е. без крака? Защото за миялки за вграждане не им трябва шкаф! :?
Без да знам как е - ако има само подпора за плота като крайна страница може да се изреже навътре толкова, колкото влиза вратата при отваряне. И цокъла ще закрие изрязаното.
Публикувано: нед сеп 04, 2011 11:07 pm
от brez
[quote="SoWhat"
Без да знам как е - ако има само подпора за плота като крайна страница може да се изреже навътре толкова, колкото влиза вратата при отваряне. И цокъла ще закрие изрязаното.[/quote]
Точна така е, обаче цокъла ми е 8 см а врата се върти около ос на 15 см от пода т.е. няма как да се изреже страницата на височината на цокъла, пак няма да се отваря вратата. Общо взето днес правих проби и установих че няма начин това да стане лесно, така че ще правя нова страница и ще намаля вратичката и това е.
Публикувано: вт сеп 13, 2011 8:13 am
от king82
Извинявам се че се намесвам в темата, но да питам нещо бързо? Извода на съдомиялната/те за чиста вода 3/4 " ли е и прав ли е или Г-образен?
