Страница 1 от 3
				Проблем с тръби в кухнята
				Публикувано: нед фев 05, 2012 2:55 pm
				от krisi87
				здравейте, следя форума редовно, но сега ми се налага питане за една кухня, в помещението за кухня има 2 тръби с диаметър 12см, които не са вкарани в стената и пречат за поставянето на цяла кухня, понеже се намират посредата на кухнята, помощението ще е хол с кухня и в кухнята ще има евентуално и барплот, въпросните тръби започват от пода и стигат до тавана
трявба да се разположат мивка +40см плот + пералня +печка в близот до тези тръби, но проблема е следният, горните шкафове, ще трява толкова много да се изрежат че половината от тях които минават в тръбите ще са неизплозваеми, търся идеи и съвети как да го направя най практично
				Re: Проблем с тръби в кухнята
				Публикувано: нед фев 05, 2012 3:12 pm
				от krisi87
ето и по точно представяне на стаята, в това разстояние трябва да вмъкна кухнята
				Публикувано: нед фев 05, 2012 3:24 pm
				от tretre
				6to za izpylnenie!
Pi6i koj etaj si.Kakvo stroitelstvo.koga e stroeno?
				Публикувано: нед фев 05, 2012 3:49 pm
				от krisi87
				5ти етаж, новопостроена сграда, тухла, над  нас има таван и покрив, но това какво общо има с разположението на кухнята?
				Публикувано: нед фев 05, 2012 3:56 pm
				от tretre
				ima,ima. Toia tavan kakyw e? Trabite ne e iasno kakvi sa/kanal ili otdu6nik/. narisuvai razpredelenie ili ako znae6 kaji!
				Публикувано: нед фев 05, 2012 4:30 pm
				от shadowman
				Колко е целия размер в който трябва да се побереш с уредите?
				Публикувано: нед фев 05, 2012 4:45 pm
				от krisi87
				едната тръба е отдушник, а другата е за мръсните води, идея си нямам обаче защо е до тавана, след като над нас няма никой,
цялата кухня трябва да се разположи на 1.70 от комина в десния ъгъл на стаята, отстрани до вратата където е 1.7 и барплота който излиза някъде около 1.5
тавана си е обикновенна плоча над която има малко помещение и отгоре е покрива, който е от керемиди, като на къща покрив си е
				Публикувано: нед фев 05, 2012 5:17 pm
				от tretre
				Tezi trabi ne moje da sa taka po sredata. Promenial li si razpredelenieto u vas?
Mrasnata woda triabva da stiga do pokriva!Drugata sy6to. mogat da zaobikoliat malko i da vleznat w kutiata v ugala, no sa iadowe!
				Публикувано: нед фев 05, 2012 5:43 pm
				от krisi87
				нищо не е променяно, понеже е ново строителство, утре ще се постаря да направя снимки и да кача нагледно какво представлява, а кутията отдясно е комин, който аз не мисля да използвам, но не било хубаво да слагам спиратор там заради миризмите, че щели да ходят надолу, искам по някакъв начин да ги скрия тези тръби,
а защо тръбата за отходната вода трябва да е до тавана?
				Публикувано: нед фев 05, 2012 5:57 pm
				от tretre
				Triabva kanalizaciata da ima otdu6nik.
A wodoprowod za kuhniata ia6 li?
Ako towa ti e otdu6nika zna4i tam 6te e aspiratora?
Na4ertai kuhniata kak si q predstavia6!
