Страница 1 от 2
Лепене на различни размери плочки
Публикувано: ср юни 13, 2012 3:31 pm
от facho
Понеже всичко уреди и шкафове са ми наредени на една стена искам под тях да налепя 3-4 реда плочки
Около 5 квадрата.
Имам различни плочки и искам да ги оползотворя.Виждал съм нашарено и се е получава
Но при мен проблема ми е че плочките не са еднакъв размер.едните са на 34см другите на 20 (или там колко са по стандарт) И едни средни между двата размера 3 размера са 4 вида.
Та мисълта ми е ще се получи ли нещо или ще стане манджа с грозде.Някой правил ли е такива експерименти и получава ли се нещо.
Макар че на мен ми трябват само 15 плочки по 34 см които ще се виждат.Под другите ще има шкафове
Но при този случай аз трябва да ги подкарам от средата към стената.
Как мислите ще се получи ли нещо и ако имате някакви снимки на такива изпълнения да видя бегло как седи.
Re: Лепене на различни размери плочки
Публикувано: ср юни 13, 2012 3:40 pm
от VLADO66
Манджа с грозде :wink:
Публикувано: ср юни 13, 2012 3:46 pm
от facho
VLADO66 написа:
И аз така си мисля.ще се реже много и ще се получи кофти.
Публикувано: ср юни 13, 2012 6:53 pm
от root666
По-добре виж от кой вид имаш най-много плочки, и си докупи от същите за да ти стигнат да го направиш само с тях. Иначе ще хвърлиш много труд, а резултата едва ли ще ти хареса...
Публикувано: ср юни 13, 2012 7:01 pm
от VLADO66
И да си купи същите партидите ще са различни и ще има разлика в цветовете.
Публикувано: ср юни 13, 2012 7:54 pm
от jekasus
Ето една "манджа с грозде", дето я сътворих вкъщи. Само една лайсничка липсва между ламината и плочките :-D
Публикувано: ср юни 13, 2012 8:39 pm
от facho
jekasus написа:
Е това си е екстра.Мойто ще е пълно мазало.Поне така като си го представям
Няма някой ден ще мина да взема 2 кашончета и ще си го направя като хората.
Публикувано: ср юни 13, 2012 10:09 pm
от boreto1
Ако си пасват поне цветово и не държиш фугите да са равни става ,едно шаренко ще е :)
Публикувано: ср юни 13, 2012 11:13 pm
от Iliev Labs
Нареди си ги на сухо, на пода, за да добиеш представа как ще изглежда.
Публикувано: съб юни 16, 2012 3:41 am
от facho
Iliev Labs написа:
Няма да стане същото защото размерите не са еднакви
А то всичките са някакви кафяво-оранжеви.
Само едните са нещо като хамелеон и на кафяво бие и на целено.
Като ги сложа на пода може и да стане нещо но като ги налепя и парчетата ще стане грозно според мен
Исках да видя някой ако си е правил така може и да не седи толкова лошо.
Но се и разубедих.Ще купя 4 кв. по натам.Дори и да не са чак толкова скъпи.Че са плочки все пак не е нещо което да можеш да го махнеш ако не ти харесва.
