Страница 1 от 2
Разширяване на кухня
Публикувано: чет апр 12, 2007 9:34 am
от Ivailo
здравеите на всички
ще почвам ремонт в кухнята и искам да включа и балкона към нея идеята ми е изидам балкона с итонг 12.5см. отвън изолация от фибран 5см а от вътре смятам да залепя гипсокартон направо върхо итонга за да си спестя шпакловането. Смятам да махна прозореца и вратата но да не махам зъбчето мисля да го ползвам за барплот. между балкона и кухнята има има разлика в нивата на пода балкона е с около 5-6см по на ниско от ниво на кухнята каква изолация да сложа на пода за да не се прави толкова дебела замаска .Другото което искам да попитам трябва ли да се укрепва балкона и ако трябва как да го направя на 4 етаж съм блока е панелен над нас балкона е направен по сащия начин по който и аз искам да направя,а под нас балкоба е остаклен с винкели
Публикувано: чет апр 12, 2007 10:02 am
от Тани
Според мен тази изолация няма да ти е достатъчна! По-добре си сложи и вата под картона! За да не губиш от широчината на терасата намали от дебелината на тухлите .Няма смисъл да са толкова дебели.Така хем ще олекне конструкцията, хем ще е много по-додра топло и шумоизолацията , хем ще си спестиш проблема с мухъла! Фибран може да сложиш на пода на терасата за да е по-тънка замазката, е и за топлоизолация. Не забравяй да топлоизолираш и тавана на терасата по някакъв начин!
Публикувано: чет апр 12, 2007 7:43 pm
от Ivailo
правилно съм се насочил така ли?
а каква да беде дебелината на итонга ако я намаля няма ли да стане много слаба стената сега е с амитано стакло мисля да го махна и да оставя металното скеле и да зидам с итонг
Публикувано: пет апр 13, 2007 1:46 am
от Тани
След като ще има и скеле , няма да е проблем и 7,5 см да ползваш. Питай обаче този , който ще ти поставя дограмата какви са му изискванията! Стената ще се стабилизира допълнителни и от конструкцията и гипскартона!
Публикувано: пет апр 13, 2007 9:07 am
от Ivailo
като идея това което ми предлагаш Тани ми допада повече. За дограмата ще попитам какви ще се им изискванията за дебелината на стената. И все пак трябва ли да го окрепвявам тук в форума четох че ставало с някакви шини. може ли да обесните малко по подробно.Размерите на балкона са 1x3м. На балкона мисля да изкараме кухненсма печка от едната страна ,а от другата някакво шкафче.
Публикувано: пет апр 13, 2007 10:09 am
от Тани
Да укрепвате кое? Ако става въпрос за балкона , няма нужда да го укрепвате , ако не го разширявате допълнително!
Публикувано: пет апр 13, 2007 7:22 pm
от Ivailo
няма да го разширявам то няма и на къде а размерите са 3м дължина 1м ширина. за укрепване питам защото като се изидат стените,направи се замаската на пода няма ли да натежи много затова питам.
Публикувано: пет апр 13, 2007 7:59 pm
от velsi
Някъде в друг форум някой беше казал, че такава бетонна плоча има товароносимост от порядъка на 500 кг/кв.м. В този итонг и замазка няма да го натовариш толкова. Колкото до дограмата, ако е обикновена ширината на касата е 6 см и малко повече, ако е 5-камерна.
Публикувано: пон апр 16, 2007 10:31 pm
от Ivailo
днес питах за дограмата и ми казаха че 6.5см ширина обясних им за какво става на въпрос и ми казаха че дебелината на стената е хубаво да е поне 10см. така че си мисля да го направя по с итонг 12.5см
Публикувано: пон апр 16, 2007 10:44 pm
от Тани
Ето затова ти казах да питаш тях
