Страница 1 от 2
Кухненския плот се оказа плитък с какво да попълня фугата
Публикувано: ср фев 13, 2013 11:07 pm
от BAT_GOIKO
след като си купих шкафчетата от ИКЕА и плот на EGGER след гордия монтаж на плота забелязах с тъга че плота стига до края на шкафчетата и като сложа дръжките нещата заприличват малко на подарени(стърчат напред) . Сега забелязах че в ИКЕА плотовете са 62 см дълбоки , този който съм купил и нарязал е 60. Т.е. губят ми се 2 см.
1 см ще се покрие от гърба, другия ще го спечеля с водоотблъскващата лайсна.
Въпроса ми е с какво да напълня фугата която ще се отвори като дръпана плота напред.
Благодаря на всички
поздрави
BAT_GOIKO
Re: Кухненския плот се оказа плитък с какво да попълня фугат
Публикувано: чет фев 14, 2013 1:26 am
от sinbor
Само не разбрах в кой магазин продават плотове на "Еgger" дълбоки 62 см.
Публикувано: чет фев 14, 2013 2:48 am
от ESPACE
Няма и да разбереш, защото питащия нищо подобно не е написал!
Публикувано: чет фев 14, 2013 7:26 am
от манихеин
Кантирай с 2 мм от долната страна ПДЧ (за да не се надува) и сложи плоскостта като гръб, така ще ти се "губят" само 2 мм. Другият вариант е да нарежеш ОSB3 по размерите на гърба и да го захванеш от обратната страна.
Публикувано: чет фев 14, 2013 8:16 am
от VLADO66
Публикувано: чет фев 14, 2013 9:22 am
от BAT_GOIKO
Здравейте на всички,
благодаря за отговорите. Ще се опитам да внеса допълнителна яснота за нужното решение. Не искам да издавам гърба по напред а да го залепя на подготвената вече стена (съображения за сигурност а и има места където върху гърба няма да има високи шкафчета и не желая да там да имам перваз широк 2,5 см., " Имам тема за лайсна която да скрива канта на гърба малко по долу от тази). Целта ми е дали с някаква химия или както казахте да отрежа еднo OSB3 по получилата се фуга (с ширина около 2,5 см/дълбочина 4 см) да се кантира в произволен цвят, да го нивелирам и гъра да си стъпи там.
Така може ли или има и други хитроумни идеи?
Благодаря и за водобранната лайсна (която не е както Роси пишат 30 мм а 28), харесъл съм си нещо по различно:
http://www.rosi.bg/al-vodobranna-lajsna ... -1362.html
Поздрави
BAT_GOIKO
Публикувано: чет фев 14, 2013 11:17 am
от ZEDYCUS
Може да попълниш фугата с летва- 20х30 или 20х40 - Продават в Маркита от липа. Нея с пирони ,лепило или винтове я закрепваш за плота. Като намажеш дебело със силикон и закрепиш водобрана, всичко ще се прикрие. Няма да има нужда и да се кантира.
Публикувано: чет фев 14, 2013 12:09 pm
от BAT_GOIKO
ZEDYCUS написа:Може да попълниш фугата с летва- 20х30 или 20х40 - Продават в Маркита от липа. Нея с пирони ,лепило или винтове я закрепваш за плота. Като намажеш дебело със силикон и закрепиш водобрана, всичко ще се прикрие. Няма да има нужда и да се кантира.
Здравей ZEDYCUS,
Благодаря за идеята за летва не се сети, щях да режа ОСБ. Така даже ще е по здраво и устойчиво.
Поздрави
BAT_GOIKO
Публикувано: чет фев 14, 2013 1:32 pm
от sinbor
след като си купих шкафчетата от ИКЕА и плот на EGGER след гордия монтаж на плота забелязах с тъга че плота стига до края на шкафчетата и като сложа дръжките нещата заприличват малко на подарени(стърчат напред)....
Аз не съм и убеден ,че шкафовете, продавани в ИКЕА са по-широки от 56 см за да се налагат такива гимнастики
Публикувано: чет фев 14, 2013 7:29 pm
от joroantonov
А аз в българската ИКЕА още не съм влизал но съм убеден, че продават шкафове по-широки от 56 см
