Контакт за фурна
Публикувано: чет май 30, 2013 11:10 am
Кажете контактът, в който ще се включи фурната силов ли трябва да бъде или обикновен? Под "силов" се разбира такъв с овална форма и един отвор...
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
tysonlkr написа:Обикновено фурните се включват безконтактно с твърда връзка. Незнам какво имаш в предвид под "силов контакт". Може би говорим за едно и също.Може и така да е, аз съм жена и не разбирам много. Но в моя апартамент фурната я включиха с такъв контакт, какъвто съм описала в първия постинг. Сега у приятеля ми правят ремонт и са оставили обикновен контакт. Това проблем ли ще е? Имам предвид и мощността на фурната, дали няма да се стопи обикновения контакт?
ferrari4456 написа:Колко квадрата са жиците до печката?Нямам представа. Апартаментът е панелка и има такива подсилени контакти, които излизат от пода...
Пуснат ли е нов кабел от таблото?
SoWhat написа:Контакта не е кой знае от какво значение. По-важното е кабела каква квадратура е. Когато кабела е "по-дебел", или по-точно дебелината на медния проводник, то той приема повече от топлината по дължината си, при което се предпазва живота на "студената" връзка, създадена при включване на щепсъл в контакт, директна връзка?, клеми и т.н.Ако има загряване, то се явява в следствие на повишено контактно съпротивление в мястото на свръзката и дебелината на кабела няма да го реши. С две думи веднъж почне ли да грее нещата загрубяват. Контактните пластини омекват, още повече се влошава контактния натиск и никакво сечение на захранващия кабел не може да реши проблема с лошата връзка.
Така че, дали ще я включите в близкия контакт чрез щепсъла или твърда връзка не е кой знае от какво значение. Ако имате съмнения относно това, че кабелите в стената са прекалено тънки, може да си направите около 2м. удължител /прм. 4 кв.м/, който да "обира" до някаква степен топлинната енергия и през него да вкл. печката.
