Разпределение на мебели в кухня ?
Публикувано: ср фев 05, 2014 11:30 pm
здравейте,
Ще се радвам да споделите идеи и критики към идейния ми проект за кухня. Днес се опитах да илюстрирам две възможни разположения на мебелите в кухнята, които биха могли да се комбинират. Може да споделите някоя 3Д програмка с достъпен за прост човек интерфейс
Накратко:
Помещението е таванско без скосявания на височина 2,2м. Ще се използва само за кухня. Таван от ГК, сух под, прозорец разположен на изток, изходи на водопровод и мръсен канал на стената в дясно /вътрешна, граничи с баня и тоалетна/.
Електроуреди
Не съм голям привърженик на уредите за вграждане, тъй като търпят подмяна през известен период от време и цената е завишена. Трябва да присъстват хладилник, пералня и готварска печка с аспиратор. Миялна ако има място. До момента не сме ползвали миялна и затова е опция
...не съм запознат с нейните благини.
Хладилникът и пералнята ще бъдат стандартни, сиви на цвят, като пералнята ми се иска да бъде подпъхната под работния плот със зареждане отпред.
Готварската печка + котлоните ще бъдат вградени с цел да се спести място и плот. Насочвам се само към два котлона, тъй като в момента сме с четири, но реално не ползваме повече от два в даден момент. Печката сива.
Аспираторът да е от телескопичните за да се вгради в горния шкаф и да се ползва ползотворно пространството на шкафа. Отворът на въздухоотвода не е направен т.е печката може да се мести.
Двете възможности, които съм посочил са праволинейни
и се надявам Вие да ми помогнете за да ги поразчупя малко. Гледал съм да комбинирам горни и долни шкафове с еднакви габарити на вратичките. Разбира се долните могат да претърпят промени като се направят чекмеджета или се вкара някоя идейка от кухни "Икея".. По спомен имат добри съоръжения за съхранение на чинии и прибори. Помагайте...
Ако съпоставим двата варианта: Вариант 1 е класически с разположение на ел. уредите под нивото на плота. Ще имам наличен плот от 3 метра, в който да поместя два котлона и мивка. При Вариант 2 пък печката се вдига на нивото на плота и се улеснява достъпа до нея за сметка на плота.
Клоня горните шкафчета да бъдат с механизми за отваряне нагоре. Ще бъдат с височина 600мм разделени на два рафта. Предпочитам вратите и механизмите за тях да не се разделят по рафтове. Т.е броя механизми да бъде равен на броя шкафове, а не по две. Така няма да оскъпявам излишно проекта. От снимките, които прехвърлих тези дни виждам, че бялото много успешно се връзва на всичко пък и създава усещане за по-голяма осветеност и пространство. Помещението е източно с добра осветеност през сутрешните часове, но следобед е по-тъмно. Светлината, която влиза от съседното помещение /предвидено за трапезария, южен прозорец/ не е достатъчна.
Имам няколко въпроса:
1. При горните шкафове има две възможности на механизма. Вратата да е цяла или разделена на две. Ясно, че аз трябва да си реша, но оставям 10 см до тавана. Тези 10 см дали ще са достатъчни за да отворя вратите до край? /Ако не то трябва да ги пусна по-ниско и да намаля разстоянието между долните и горните шкафчета то 600 мм на 550 или 500мм/. Механизми Блум са хубави. Амортесьори не искам. Едвам аз ги затварям, а камо ли жена.
2. Ако разположа печката на нивото на плота се получава разминаване с аспиратора. При отваряне на фурната, парата дали няма да действа кофти на шкафчетата и да се скапят?
3. Дайте идей евентуално и за миална. Уредите за момента не са закупени.
4. С цел осигуряване на повече пространство за складиране на съдове като опция съм направил допълнение на кухнята на срещуположната страна с дължина 1,5-1,8м. Особеното е, че долните шкафчета и плота трябва да са най-много на 50 см.
5. Може ли да ми посочите горе-долу колко би струвало лявата част и допълнителната дясна за да мога да си преценя бюджета.
Между двата реда шкафове по-скоро клоня към гранитогрес 600/600мм с малко количество фуги или евентуално без. ПДЧ и други скъпи нещица не искам. Опредлено съм на мнение, че долните шкафчета могат да се раздвижат с чекмеджета за и приспособления за да стане кухнята функционална.
Под прозорецът има радиатор, като идеята да изместя мивката там отпада. Все пак в тази североизточна стая трябва да се пуска топло.
Надявам се на препоръки от Ваша страна. Благодаря.
Накратко:
Електроуреди
