Страница 1 от 1
Замазка на под,плочки след колко време?
Публикувано: съб мар 15, 2014 8:45 pm
от toni_g79
Здравейте,кога най-рано могат да се слагат плочки след замазка (пясък и цимент),с дебелина в единият край към 1см и 7-8см в най-дебелата му част :? В смисъл знам,че най-добре е да е напълно изсъхнала,но дали ще е голям проблем ако не е .Малко съм притиснат от времето :cry:
Re: Замазка на под,плочки след колко време?
Публикувано: нед мар 16, 2014 8:40 am
от Чаро
Веднага.
Няма проблем от гледна точка на залепването, дори е по-добре.
Проблема е с влагата, но изобщо не се притеснявай!
Публикувано: нед мар 16, 2014 4:26 pm
от $64EN
Чаро написа:
Веднага.
:!: :shock: :shock: :shock: :arrow: http://www.hygrooptima.com/drying.html :idea:
Публикувано: нед мар 16, 2014 4:40 pm
от jekasus
$64EN написа:
Едно време как са лепили плочки? а и камъка още :wink: :?:
Публикувано: нед мар 16, 2014 5:16 pm
от tanosliven
Първо минималната дебелина на замаската е 5см и ,незнам как ще залепнат плочките върху 1см освен ако не е от готовата самонивелираща се!
Ако не си направил изолация преди замазката вземи си един влагомера за 5-6лв и провери кога е е изсъхнала -тогава лепи.В противен влагата ще избие по стените.
Публикувано: нед мар 16, 2014 6:19 pm
от Бат Иво
Минималната дебелина на замазка е 3см.
Сместа е 3/1 промит речен пясък към цимент .
След 32 часа можеш да лепиш без никакви притеснения !
Публикувано: нед мар 16, 2014 6:22 pm
от tanosliven
Бат Иво написа:
Те дрехите на простора не изсъхват толкова бързо,каде ще отиде тази влага /вода която си сложил в сместа за да я разбъркаш?
Публикувано: нед мар 16, 2014 7:09 pm
от Chefo77
Някой беше казал, че за свързването на компонентите в замазката е необходима една седмица, преди да се се премине към изкуствено осушаване ... Дали може да се запечатва с плочка преди този период?
Публикувано: нед мар 16, 2014 7:19 pm
от Чаро
tanosliven написа:
Къде ходи водата от лепилото, с което лепиш плочките? :?
Ако майстора си знае работата :idea: , надявам се е така, предвид замазката с дебелина 1см, трябва да я е положил както си трябва. В лепилото за плочки има повече вода от колкото в замазката, ако ги отнесеш до обем.
А дебелината - няма проблем и 1 см да е замазката, стига да знаеш как. :wink:
Иначе ще ги ринеш с лопатата. Особено ако подложиш някоя розовка водица от всеизвестната и всепризната марка под, над и около замазката :-D
Все пак става дума за изравнителна замазка- пълнеж, не за бетон.
Таа, как се лепят плочки така, че да не се запечата водата от лепилото под тях? :?
Публикувано: нед мар 16, 2014 8:13 pm
от toni_g79
Майстора съм си аз,то и клиента съм си аз :lol: ,вече налепих плочките,да става каквото ще.Няма да запълвам фугите,дано успее да поизсъхне от там.Замазката така дойде,понеже плочките ще продължават в коридор и нивото се изравни точно.И представа нямах за изискванетио дебелината на замазката.Ами в друг подобен случай с какво друго може да се изравни пода при такава денивелация :? .Замазката я правих 1 към 2 цимент пясък.Ако се разлепи след време ще наливам ц200 :lol: Благодаря на всички за съветите
