Страница 1 от 2
Идеи за малка кухня+трапезария
Публикувано: съб мар 21, 2015 7:05 pm
от hristov1
Здравейте след 2 месеца започвам да правя ремонт на кухнята в която трябва да сложа и една маса със столове ..
Помощението е малко 9-10м2 идеята ми е да си купя готова кухня 2,40 и да сложа една печка аспиратор и хладилника което ще направи 3,30-3,40 точно по дължина но няма да има място за съдомиална а аз държа на нея..
Другия вариант е да ми направят проек и уредите да са вградени което ще стане по красиво по практично но предполагам че ще е доста по солено аз си мислех да дам 1000лв за шкафчетата и вече да заложа на по скъпа техника
Прилагам един чертеж с размери ако ще е проект трябва да е нещо ъглово ето нещо което направих с програмата про100 ако е готова кухнята моля за съвети и идеи имам време :)Поздрави на всички:)
ФОРУМА Е СУПЕР! :partyman: :partyman: :partyman:
Re: Идеи за малка кухня+трапезария
Публикувано: пон мар 23, 2015 9:20 am
от lokes
На долния ред имаш достатъчно място за фурна 60 см (вградена или не) миялна 60 см , по добре вградена , хладилник 60 см + 5 см отстрани за вентилация , мивка 80 см и ти остават едни около 75 см за допълнителни долни шкафове , чекмеджета, рафтове или там каквото си решиш. Според мен 1000 лв са напълно достатъчно за :ПДЧ18 см с кант 1 мм , 4 см термоплот , термо гръб 1 см , дори може да сложиш врати от МДФ, приличен марков обков на Блум , без естествено гъзарски механизми .
Публикувано: пон мар 23, 2015 10:07 am
от dadko
Кухнята ти е с размери и разположения на вратата и прозореца почти като моята. Преди време пуснах тема с проектче
Размерите при мен са маалко по-големи, но- спокойно ще имаш място и за миялна и за фурна.
Ако мислиш, че заради уредите няма да ти остане място за долни шкафове и чекмеджета- и фурната ти е за вграждане-можеш да я повдигнеш в колона.
Публикувано: пон мар 23, 2015 10:21 am
от lokes
Даже може да помислиш и за 45 съдомиялна , за да ти се отвори повече място долу , за съжаление всички кухни ,които ми се наложи да си проектирам нямаше как да се сложи 60 см миялна .
С малки изключения побира всичко , естествено не е като 60 см , но това е живота .
В крайна сметка ще имаш и горни шкафове , там ще тъпчеш повече .
Публикувано: пон мар 23, 2015 2:26 pm
от hristov1
Здравейте благодаря за съветите dadko разгледах темата за кухнята помещенията са почти еднакви :)
Това за което говорим вмомента е да отида да ми направят проект за кухнята или да си купя готова и да си натаманя
ако е готова ето тези модели ми харесват http://www.aron.bg/catprod_213/product_8582.html ; http://www.aron.bg/catprod_213/product_8207.html смятам че биват горе долу а ако е по проект няма ли да излезе повече от 1000лв
А иначе за съдомиална си харесах този вариант който е свободно стоящ а може и да е подобен който да е вграден искам да е малка тъй като живея с майка ми и няма кой знай колко да се пълни миялната :)
Изчетох доста теми че някой си начертават шкафовете и после ги дават да им отрежат плоскостите и на мен ми се иска да се пробвам но може да не успея)))Поздрави и по късно ще кача реални снимки на старата кухня за да се види за какво става дума точно ;) :partyman:
Публикувано: пон мар 23, 2015 2:33 pm
от hristov1
Иска ми се абсорбатора да е такъв модел http://www.emag.bg/absorbator-za-vgrazh ... D7BY3MBBM/ без да го вграждам да го сложа м/у шкафчетата и отгоре вече с траба и куфар ли нз как се прави да извежда манджорийте :) :-D
Публикувано: пон мар 23, 2015 4:33 pm
от hristov1
Ето ги и снимките на кухнята(от бай Тошово време) Мисля че най удачно ще е да има ъгъл.
Публикувано: пон мар 23, 2015 4:44 pm
от dadko
hristov1 написа:
По проект ще ти излезе доста повече от 1000 лв.
Можеш да се разходиш до някоя фирма, която прави корпусна мебел- да ти дадат оферта и сам ще се убедиш.
Публикувано: пон мар 23, 2015 5:51 pm
от hristov1
Тоест ми остава варианта да си поръчам плоскостите и сам да я сглобявам но трябва да си направя проект на някоя програма или най лесния вариант да взимам готова и да я напасвам ;)
Публикувано: вт мар 24, 2015 1:03 am
от hristov1
Стана ми ясно за кухнята ще си взема готова и ще кача снимки след 1-2 месеца но не разбрах аспиратора по горе който съм постнал мога ли да го сложа свободно да стои над котлона пише за вграждане кое му се вгражда не разбирам на повечето снимки ги гледам че стоят така свободно не е в шкаф.. :)Поздрави.
