Страница 1 от 2
Дайте идея за таван издръжлив на високи температури
Публикувано: ср дек 30, 2015 12:47 pm
от mgbagera
Здравейте, последните 2 години малко пресилихме печката и тя си го изкара на тавана :mrgreen:
В момента тавана е с пластмасова облицовка. Кюнците минават на около 30-40см от него и пластмасата се изкриви и пожълтя.
http://prikachi.com/images.php?images/723/8546723O.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/724/8546724Y.jpg
Дайте някаква идея за таван който ще издържи на високата температура. От горе е гредоред и всяка година се налага да се шпаклова и боядисва, понеже се напуква (за това сложихме облицовката).
Re: Дайте идея за таван издръжлив на високи температури
Публикувано: ср дек 30, 2015 1:06 pm
от radius
Циментфазер, гипсфазер.
Публикувано: ср дек 30, 2015 1:07 pm
от EDI
Дървен таван в някоя от разновидностите.
Публикувано: ср дек 30, 2015 1:08 pm
от torbalan
Има гипсокартон, който издържа на висока температура...
Публикувано: ср дек 30, 2015 1:31 pm
от egomen66
Първо се замисли , как да усвоиш температурата от кюнците , в по ниската им част. Примерно лира за кюнци. На снимките не се вижда как е веднага след печката. Това е температура , която губиш...
Публикувано: ср дек 30, 2015 1:34 pm
от шоп
+ 1 към мнението на egomen66
Това е разковничето за евтино и ефективно отопление. Той тавана си е за ремонт ( може и само частичен над печката) но снимката е показателна, колко левчета отлитат в комина.
Мислил ли си за въздушен или воден топлообменик?
Публикувано: ср дек 30, 2015 1:53 pm
от torbalan
Трябва да се гледа температурата на изхода от комина, а не на изхода от стаята.
Какво е помещението отгоре?
Таван, съседи, собствени помещения?
А и друго, което се сещам - свали чупката на кюнеца по-ниско, така тавана ще страда по-малко и повече топлина ще остава в стаята...
Публикувано: ср дек 30, 2015 2:07 pm
от шоп
Разбира се, че трябва да се следи температурата на изходящите димни газове и трябва да се стремим те да бъдат, колкото се могат с по-ниска температура.
Нямам представа, защо в Бг се плашим от конденза? Той не е вреден, а просто е продукт на качествен топлообмен. По добре 2-3 литра конденз, отколкото 5 лв излетяли през комина за 24 часа. Разбира се трябва инокс и инвестиция за да получим това.
Публикувано: ср дек 30, 2015 2:13 pm
от torbalan
Ако се горят въглища - в конденза винаги има и сярна и/или серниста киселина... Те влачат куп проблеми за металните части на котела.
В случая обаче единствения проблем свързан с конденза ще са повечето сажди и катран по димоотводите...
Другия проблем при мен, е че средното ми образование е огняр. Тези неща съм ги учил от към промишлените котли. Там да има конденз е вече доста неприятно. По спомени - температурата на изхода от котела не трябваше да бъде по-ниска от 200 градуса, така че на изхода от комина водата да е все още в газообразно състояние... За битовите инсталации изглежда това е по-малък проблем.
А и съм учил по време на развитото социалистическо общество, когато икономията не беше приоритет, а по-скоро повод за насмешка. Беше гордост това, че котела бучи на макс и парата фучи по двора...
Публикувано: ср дек 30, 2015 2:21 pm
от шоп
torbalan, съгласен съм с теб. така бе по време на соца. Но сега тон пелети е над 300-400лв и нещата се промениха.
По добре е да инвестираш в чугунен или неръждаем топлообмениик и да не те притеснява корозионното свойство на серистата кислелина.
Ако си с топлообменник от черен метал си е за страх дали няма да ти изтекат водите посред зима:-(
Аз съм изпадал в такова положение преди години при -20 външна темп. и от тогава всичко е чугун и неръждавейка. Не е много по-скъпо:-)
Успехи!
