Страница 1 от 2
Как може да се заздрави гипсова стена?
Публикувано: ср май 04, 2016 9:58 am
от syso
може ли да дадете някакви идеи за заздравяване на гипсова стена в ЕПК жилище? След като изкъртихме лятата мивка видяхме реално колко е тънка стената и нарушена цялостта и. От другата страна на тази стена са банята и тоалетната. Ако някой се е сблъскал с такъв проблем моля за съвет. Благодаря предварително на отзовалите се.
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?i ... 44981p.jpg
Re: Как може да се заздрави гипсова стена?
Публикувано: ср май 04, 2016 10:14 am
от chapara
В банята и тоалетната не изпопадаха ли плочките :?: :? Тази стена е зидана с гипсови блокчета, не е носеща. Блокчетата се наричат "Промонта" и се лепят с гипсово лепило.
Явно са лепени точково а не по цялите жлебове и нутове. Срещал съм такова изпълнение по ЕПК атата. Оправяне и заздравяване се постига до някъде с почистване на повърхностите до чист гипс, грундиране с дълбокопроникващ грунд и полагане на стъклофибърна мрежа с хубаво гипсово лепило.
Впоследствие може да се шпаклова стената с гипс или пак с лепило на няколко пъти до хубаво изправяне. За влажните страни от към баня и тоалетна - мрежа и флексово лепило, хидроизолация и плочки. :wink:
Публикувано: ср май 04, 2016 10:41 am
от syso
Благодаря много за съвета. Плочките ги съборихме преди това иначе щяха да изпадат :-D . Лошото е че където е имало влага и хлебарки има направо прокопани тунели в гипсовата стена на снимката много не се вижда ще направя допълнителни. На места има може би два три сантиметра останала стена. Опасенията са да ли ще може тази стена да държи шкафовете на кухнята.
Публикувано: ср май 04, 2016 10:54 am
от chapara
Е ако е безкрайно зле , събаряне и зидане с Итонг 12,5 см.-15 см.
Публикувано: ср май 04, 2016 11:05 am
от ksl
За чем просто не я бутнете тези стена и да я иззидате с хубава българска червена тухла. Въобще не е драма. В нас нато къртиха само казах, я и тази стеничка и докато да си взема едно кафе я нямаше.
Публикувано: ср май 04, 2016 11:07 am
от syso
А да ли няма да стане да не се събаря а да се иззида до нея стена от 5 см итонг ? Или от към баните пак ще си остане слаба?
Публикувано: ср май 04, 2016 11:09 am
от syso
Не ни се бута цялата стена защото сам правя всичко и си е бая къртене и изнасяне после. Ако може да стане без бутане ще е добре.
Публикувано: ср май 04, 2016 11:32 am
от nikolov333
Дали няма да стане с рабица и измазване. Разбира се с почистване до здраво и грунд преди това.. :?:
Публикувано: ср май 04, 2016 1:48 pm
от chapara
То всичко може да стане , и на копчето балтон да пришиеш.
Публикувано: ср май 04, 2016 3:52 pm
от nikolov333
:-D ...
