Страница 1 от 1
Преместване на ВиК
Публикувано: пет сеп 02, 2016 1:20 pm
от anonimniq2
Здравейте, обмислям да местя кухнята в хола на балкона (за да се освободи още една стая) и се нуждая от вашото мнение. Блока е от старите панелки в София. Мога ли да включа мръсния канал в тръбата за улука ? (банята е доста далеч и с доста чупки, а и доста съседи се похвалиха с това) Също, мога ли да включа абсорбатора в комина ? (не искам да го изкарвам на вън, защото не искам да осмърдявам всички съседи когато готвим)
Благодаря предварително.
П.П. Моля, не ме хапете много за идеята с улука.
Re: Преместване на ВиК
Публикувано: пет сеп 02, 2016 1:54 pm
от Чираче
Улука е САМО за дъждовна вода. Решението е да сложите помпа под мивката/примерно от автоматична пералня/
Публикувано: пет сеп 02, 2016 2:04 pm
от anonimniq2
Това ми се струва доста добра и евтина идея. [url]Това[/url=
http://apogee99.com/index.php?main_page ... cts_id=495] + [url]това[/url=
http://www.ebay.co.uk/itm/HOTPOINT-Wash ... SwPe1UIqHb] става ли ? Ще има и пералния.
П.П. С това решение мръсния канал може ли да мине по тавана ?
Публикувано: пет сеп 02, 2016 2:20 pm
от roland
И на двата ти въпроса отговорът е ДА. Нищо не ти пречи да сложиш мръсния канал в улука. Иди в мазето да видиш, че и улука и мръсния канал влизат в една и съща шахта.
Това за помпата и трасе по тавана не е сериозно. Нищо не пречи и тръбата да се закара до банята, не е сложно. Минаваш коридора и нататък тръбата ти се качва в стената. По стените можеш да направиш трасе с доста голяма дължина, стига да не пресичаш врата.
Публикувано: пет сеп 02, 2016 2:39 pm
от anonimniq2
Знам, че се влива в канала, точно за това питах, дали мога да я вържа към него.
Иначе, ако ще се влива в банята - задължително ще минава по таван, понеже банята е в центъра, а не ми се кърти в коридора, понеже точно преди година налепих нови плочки.
Публикувано: пет сеп 02, 2016 3:27 pm
от kozl
За две причини се досещам, които не са добре за водосточната тръба.
Ако е външна от замръзване.
Риск от запушване от слепване на мазнини с листа.
Пък и водосточните тръби не се правят водоплътни и неприятно е течове от мазни води през тез тръби.
Публикувано: пет сеп 02, 2016 5:00 pm
от muhala
Публикувано: пет сеп 02, 2016 5:14 pm
от roland
kozl написа:За две причини се досещам, които не са добре за водосточната тръба.
Имаш право, но в случая може да се върже към улука. Панелките се изпълняват с ПВЦ тръби и улуците влизат в обща шахта с канала. Листа в улуците на панелките няма, защото височините на блоковете превъзхождат височините на дърветата. Права тръба е от покрива, няма отклонения за тераси. Обикновено обаче, улука върви до тръбата на канала, та може би питащият да поясни къде е този улук.
Публикувано: пет сеп 02, 2016 6:12 pm
от anonimniq2
Аз съм на 7-я етаж, а блока е 9 етажен. В най-крайня вход съм (на етаж във вход има по 2 апартамента) и има само 1 апартамент до мен. Тръбата за улука минава точно до балкона ми. (мога да се вържа директно към нея без чупки) Тръбата е метална и се влива в канала.
muhala написа:Виж следните две теми. Подобни са. Кажи дали апартамента е със същото разпределение.
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=54404
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=38483
Да, апартамента е като от първия линк, обаче огледален и с още една стая до хола. (тристаен)
П.П. Вратата за банята е до входната врата и вместо на спалнята, балкона е на кухнята. (беше, остъклен е и приобщен към кухнята, така, че е по-голяма и става за нормална стая)
Публикувано: пет сеп 02, 2016 7:35 pm
от anonimniq2
Така, след малко разубеждения, реших, че е по-добре да преместя кухнята във вътршната част на стаята до вратата. (изкефи ме как седи при един приятел) Обаче, има един проблем - абсорбатора. Мога ли да избия дупка в крайната носеща стена, достатъчна за аспиратора ? (питам, защото съседа на 2-я етаж е избил цял прозорец)
