Страница 1 от 2
				завършваща тапа за термоплот
				Публикувано: пет яну 13, 2017 2:50 pm
				от emosms
Бях пуснал термоплота малко по дълъг, с идеята да го отрежа точно на място. То и ъгъла на стената леко затваря, така че е пуснат малко отгоре.
Хубаво, ама като го отрежа, заерената част ще стане грубо с прободния трион.
Какво може да се ползва като тапичка?
Това ли е най-близо:
http://www.omoniya.net/item/view/212
Като гледам има кант и от двете страни, не облича само едната страна и ще трябва да отрежа малко повече в края.
Продава ли се нещо такова:
Или някаква идея, как да се направи?
				Re: завършваща тапа за термоплот
				Публикувано: пет яну 13, 2017 3:08 pm
				от toshetozaz
				Публикувано: пет яну 13, 2017 4:10 pm
				от emosms
				Лайсната не скрива отпред, ръба на плота,където сигурно няма да го изрежа идеално.
Тоя край на плота ще опира в стената. Отгоре ще е скрит от водобрана, отпред и на радуса - от нищо
Може да клъцна и изпиля малко от това:
Или да си купя алуминиев винкел 10x10x1, да го процепя, за да се огъне на еровете, отгоре да изрежа малко, където ще почва водобрана, и да оставя другото перо за завинтване по канта на плота.
Някакво такова ми се върти. Ама най-добре готова тапа. Сега и с тази простотия да се занимавам 40 минути
				Публикувано: пет яну 13, 2017 8:41 pm
				от miliad
				Дa ги беше резнaл нa ръкa с ножовкaтa тия 2 см.
				Публикувано: съб яну 14, 2017 3:26 pm
				от emosms
				Голямата философия, 3 лв:
И пак малко играчка. Ще го монтирам наобратно, да не пречи на водобрана отгоре.
Отрязания плот може да се настави с лента фазер, за да се намали увеличената фуга от този тип профил.
А отдолу, под плота вече монтирах една завършваща блендичка, която ще трябва да изпиля...
За да не ми навдига целия  плот това профилче.
Ей такива простотии най ги обичам, въшкави детайли, дето ти отнемат сума време
				Публикувано: нед яну 15, 2017 8:26 pm
				от shadowman
				Един прецизен ряз решава проблемите с всякакви лайстни в последствие.
				Публикувано: нед яну 15, 2017 8:34 pm
				от sinfon
				Аз на моята кухня дупката за мивката я рязах със зегето с нож за метал. Има по-ситни зъби и не троши термоплота. Сигурно ножовка ще ти свърши също добра работа.
				Публикувано: вт яну 17, 2017 4:31 pm
				от shadowman
				Аз режа всичко с ръчния циркуляр, прави рязове = лесен монтаж. При зегето ако е малко по-тъп ножа или си по нервен в ръцете стават едни криви рязове и после по-трудно се стяга скобата за мивката.
				Публикувано: вт яну 17, 2017 6:41 pm
				от sinfon
				shadowman написа:Аз режа всичко с ръчния циркуляр, прави рязове = лесен монтаж. При зегето ако е малко по-тъп ножа или си по нервен в ръцете стават едни криви рязове и после по-трудно се стяга скобата за мивката.
Здравей! Истината е, че мивката е скрита и дори и малко да кривнеш, няма да има проблем. Аз грубо направих моя сряз с калпаво зеге, което бие заедно с най-ситния нож за метал, а после с пилата дооформих отвора. Просто такъв инструмент имах под ръка и нямаше как да извикам някой от 50 километра да ми пробие една дупка.
				Публикувано: ср яну 18, 2017 1:59 am
				от nikolov333
				И що си мислиш, че някой те критикува..или ти е крив космоса. Човека си дава мнението как е добре да се направи, а ти и аз че нямаме ръчни циркуляри си е наш проблем. Аз например съжалявам, че не си взех Парксайд и сега чакам следващия тираж..
