Страница 1 от 2
Под в кухненски бокс
Публикувано: чет мар 08, 2018 4:02 pm
от tateto
за ..запълване.. 4.5см.смятам фибран-розовия,арм.мрежа ,теракол,теракот с по-вече материал.нужна ми е изолация на пода.фибран 2 см .очаквам корекции или допълнения на идеята .благодаря.
Re: под в кухненски бокс
Публикувано: чет мар 08, 2018 4:30 pm
от radius
Ще се сцепят фугите, ако лепиш върху фибрана.
Публикувано: чет мар 08, 2018 4:56 pm
от chapara
При 4,5 см дебелина нищо качествено не можеш да изолираш :wink:
Публикувано: чет мар 08, 2018 5:38 pm
от tateto
над фибрана арматурна мрежа,силно циментова замаска може и по-мокра ,директно теракота,с ..пудрене.. от теракол върху замаската преди полагане теракота.армирана замаска може би е по-добрият вариант.не гоня макс.ефект на изолация-само да не е директно на пода-партер съм ,без мазета ,ново строителство.
Re: Под в кухненски бокс
Публикувано: пет мар 09, 2018 7:21 am
от tateto
тънка метална арм.мрежа.
Публикувано: пет мар 09, 2018 10:23 am
от chapara
Замазка минимум 5 см. :!: :idea:
Публикувано: пет мар 09, 2018 10:36 am
от nikolov333
tateto написа:
И аз съм на партер над мазета..5см фибран и 6-7 замазка с арм.мрежа и гранитогрес.. Пода ми е винаги студен. Сега ако си правя на ново ремонта, май бих се замислил за сух под с максимална дебелина на изолацията на пода...колкото повече толкова по-добре. Замазката, колкото и да е изолирано под нея, в повечето случаи е студена, а това е много неприятно освен ако не топлиш с централно парно и не ти е проблем сметката за отопление..
Публикувано: пет мар 09, 2018 12:52 pm
от tateto
жилището в помента е на плоча и замазка над нея,но колко е дебела-не знам. тези 4,5см това е разликата между сегашното ниво и новото,което ще се получи от фибран и ламинат над него в останалата част от помещението.
Публикувано: нед мар 11, 2018 7:53 am
от tateto
над 40000 майстори...
Публикувано: нед мар 18, 2018 3:30 pm
от vesel
И тук-там някой грамотен...
