Страница 1 от 1
Телескопичен абсорбатор - проблем с клапи тип пеперуда - вибрации и шум
Публикувано: нед яну 27, 2019 2:14 pm
от offito
някой да е имал проблем с вибрации на клапите на адсорбатор при по-висока скорост ? Монтирахме нов абсорбатор на ТЕКА, но при пуснаке на най-високата скорост на работа и клапите тип пеперуда почват да се удрят една в друга, силно вибрират и издават силен и неприятен звук. От къде би могъл да идва проблема, някой да е имал подобен проблем и как го е решил ?
Абсорбатора е свързан с мека връзка, около метър и половина с 2 чупки. Като се махне меката връзка от абсорбатора в шкафа и пак създава този проблем и се вижда как се удрят двете пластмасови крилца на клапата, така че проблема не би трябвало да идва от връзката, която извежда въздуха навън.
Re: Телескопичен абсорбатор - проблем с клапи тип пеперуда - вибрации и шум
Публикувано: нед яну 27, 2019 2:57 pm
от miliad
Махате клапата или само крилцата, над аспиратора слагате такъв тип клапа:https://meritbg.com/75586/items/categor ... f-150-3131 и приключвате с драмата.
