Страница 1 от 1
Ниско налягане топла вода
Публикувано: нед фев 03, 2019 7:54 pm
от DKosev
имам един проблем с топлата вода в кухнята..
С газово котле сме в апартамента, сменихме го скоро и след това се получи този проблем с ниското налягане на топлата вода.
Днес пробвах да затворя крана наполовина и налягането става нормално.
Крана ли се е скапал нещо, задръстил се е или нещо друго?
Ако си е нормално налягането следващите дни, може ли така да го ползваме - не е проблем, нали?
Поздрави!
Re: Ниско налягане топла вода
Публикувано: нед фев 03, 2019 9:13 pm
от kozl
Пак мъгляво запитвене
То налягянето и дебита са свързапи, както некога се цитираше в далектическа зависимост.
Каква е връзката м-у газовото котле и топлата вода?
Къде е ниско налягането на топлата вода и с какво го отчиташ?
Кой кран(къде) затвяряш?
На кое налягяне и къде и колко е това "нормално налягяне".
Публикувано: нед фев 03, 2019 10:25 pm
от DKosev
нед фев 03, 2019 9:13 pmkozl написа:
Връзката е, че след смяната на котлето с ново, се получи тоя проблем.
Ниско е налягането само и единствено на топлата вода в кухнята.
На другите места всичко си е ок.
Затварям крана за топла вода само на мивката в кухнята, където е и проблема.
Затварям го наполовина и течащата вода се увеличава.
Пак е по-слаба спрямо студената, но е и по-силна, когато крана е отворен на макс.
Публикувано: пон фев 04, 2019 9:24 am
от krasi92
Ако е кеклов крана най вероятно са се набутали боклучета в него и трябва разглобяване и почистване
Публикувано: пон фев 04, 2019 9:32 am
от КИМИ
Ако тръбите са от старите(поцинкованите), проблема може да е от запушване с ръжди- те вътре са като паяжина и тръгват(към крана) и при най-малкото почукване. Топлата тръба, разбира се ръждясва първа.
Публикувано: пон фев 04, 2019 9:38 am
от kozl
А може да е керамичен смесител.
Аве явно налягането не е ниско, а дебита е малък и проблема е в смесителя.
DKosev написа:
Може ли да се преведе горенаписаното така:
"Струята на топлата вода не е достатъчна само в кухнята. И е по-силна при притворен кран на смесителя, отколкото при напълно отворен."
Какъв ти е смесителя?
Публикувано: пон фев 04, 2019 7:58 pm
от DKosev
Смесител Видима, уж е хубав, 200 лв.
Тръби полипропилен, ново строителство.
След смяната на котлето, което явно е отделило някакви отлагания.. ще викам някой да сменя крана и ще видим.
Публикувано: пон фев 04, 2019 10:32 pm
от krasi92
Почукни го с нещо крана и го раздвижи
Публикувано: вт фев 05, 2019 6:19 am
от kozl
По-вероятно почистване или смяна на керамична глава.
Публикувано: вт фев 05, 2019 6:27 am
от LazarGanev
Какви отлагания може да отдели новото котле?
