Страница 1 от 1
Изправяне на стена зад кухня
Публикувано: пон май 17, 2021 8:13 pm
от j-ikata
Здравейте! Става дума за апартамент ново строителство, на който ми се налага да "изправя" едната стена, на която ще се монтира нова кухня. Под 'изправя' имам предвид, не че е на вълни или нещо такова, ами, че не сключва 90 градуса със съседната. За да стане приемливо, трябва от едната страна мазилката да се удебели с още около 3-4 см.Ето схема:
Без име.jpg (23.44 KиБ) Видяна 2774 пъти
Въпросът ми е, според вас това много ли е, при положение, че това е нормална здрава машинна гипсова мазилка с дебелина около 2см.? Мислех да я грундирам и да положа един слой гипсово лепило с мрежа и да го мина хоризонтално с назъбената маламашка да стегне хубаво и после отгоре пак с гипсова мазилка или пък пак с лепилото... и така до заветните 3-4 см. Как мислите много дебел слой ли е това? Или пък вместо да натрупвам от едната страна, да изкъртя от другата? Общо взето ще се радвам на идеи... Благодаря за вниманието!
Re: Изправяне на стена зад кухня
Публикувано: пон май 17, 2021 8:27 pm
от Antonii
Аз подобен проблем съм го решил при монтажа на шкафовете и гърба на кухнята с подходящи подложки.
Публикувано: пон май 17, 2021 8:31 pm
от Георги767
Направо си я изправи с гипсокартон.А там където щесе закачат горният ред шкафове пусни по-една по дебела дъска между CD профилите.Или както ти предложи Антоний с подходящи подложки.
Публикувано: пон май 17, 2021 8:58 pm
от j-ikata
Благодаря за бързите отговори. Ако се сложат подложки под шкафовете и гърба, зад тях ще остане празно пространство, което не е проблем, нали? А, иначе и варианта с гипсокартона го обмислям...
Публикувано: вт май 18, 2021 10:06 pm
от chapara
И перфектен дом за гадинки.
Публикувано: вт май 18, 2021 10:15 pm
от zz_stefanov
А не е ли по лесно да изправите ъгъла чрез корекция на късата страна на комина. Така няма да се чудите как да закрепвате горния ред с дистанция към стената.
Публикувано: ср май 19, 2021 8:37 am
от Antonii
вт май 18, 2021 10:06 pmchapara написа:
То по-хубав дом за същите от перваза под шкафовете няма накъде
Трябва си борба с тях, че при вас може всичко да е наред, но ще дойдат от комшиите.
Публикувано: чет май 20, 2021 11:49 am
от yanko78
Аз ако съм, закачам директно така. Кому е нужно цялата тая гимнастика. Страницата на шкафа опира на нула, в дълбочина ще остане цепка, която ще коригирам с гърба за да не се вижда от доло.
Публикувано: чет май 20, 2021 12:53 pm
от zz_stefanov
чет май 20, 2021 11:49 amyanko78 написа:
+1
Да, на нивата първия ред и на гърба сигурно ще трябва корекция и тя е по лесно да е на късата страна от към комина.
