Страница 1 от 3
				Мислили ли сте как да защитите ПДЧ-то от раздувки?
				Публикувано: ср ное 14, 2007 10:42 pm
				от borkata3000
Това имам предвид. Точно около тази част на кухнята вода няма как да се събере, а теракота се мие с влажен моп и ето го как е цъфнало.
В новата кухня смятам да предприема нещо, за да защитя материала от раздуване. Например запечатване с восък, освен ако не намеря специализиран препарат.
				Публикувано: ср ное 14, 2007 10:53 pm
				от Spokoiniq
				Ако правиш нова кухня пич има едно решение само-корпусите на крачета и первазите да опасват открай докрай, защипани на крачетата.Мойта кухня е италианска, но мисля че и тук се намират тия цокли, като первази за ламинат, но по 12-15 см са, със еластично силиконово крайче като на водобранка на плот,имат 90% и прави снаждащи профили, а за тъпи ъгли се зарязва отзад оребрението, което се явява релса за щипките към крачетата, и с леко нагряване с пищов се огъва до нужното.Заеби ги тия селски айковски изпълнения със завършваща страница до земята, кухня е тва, не е спалня и влагата ше му е.е мамата рано или късно.
				Публикувано: чет ное 15, 2007 7:06 am
				от shadowman
				Определено страница до земята е по-интелигентно решение, но тя се монтира само на краен шкаф, ако кухнята е между стени няма нъжда от нея. Невярвам да е по-хубаво да се завърти с цокъл (знам го от опит, че е така). А миенето на пода е решение на човека, винаги се предупреждава, да се мие с леко влажен парцал точно поради причината надуване.
 Има алуминиеви цокли (понеже си от Пловдив мога да ти кажа къде се продават, но пък този които ще ти прави кухнята може да ти купи).
				Публикувано: чет ное 15, 2007 7:38 am
				от shadowman
				Spokoiniq написа:Ако правиш нова кухня пич има едно решение само-корпусите на крачета и первазите да опасват открай докрай, защипани на крачетата.Мойта кухня е италианска, но мисля че и тук се намират тия цокли, като первази за ламинат, но по 12-15 см са, със еластично силиконово крайче като на водобранка на плот,имат 90% и прави снаждащи профили, а за тъпи ъгли се зарязва отзад оребрението, което се явява релса за щипките към крачетата, и с леко нагряване с пищов се огъва до нужното.Заеби ги тия селски айковски изпълнения със завършваща страница до земята, кухня е тва, не е спалня и влагата ше му е.е мамата рано или късно.
 С какво е по-различна мебелта в кухнята и спалята? Един смесител и една мивка, ако всичко е направено както трябва не би трябвало да има проблеми. Въпроса е как ще се почиства пода, а дали е кихня или гардероб не е важно. За каква влага говориш в кухнята, тя ако ти идва от стените е друго.
 Всяко нещо си иска нужната подръжка и с нужните материали. Това е истината.
				Публикувано: чет ное 15, 2007 10:28 am
				от peshev-ko
				Здравей,borkata. Мисля,че канта ти е хартиен.Или поне така изглежда.А ето ти един добър начин за предпазване...Краката са пластмасови,имат резба за регулиране на височината.Монтираш ги на дъното,след това монтираш щипките(те са в комплект с краката) към цокъла и щракваш към краката.Готово!
      Посредством краката повдигни шкафа на 5-7мм. от земята и никога няма да имаш този проблем.
				Публикувано: чет ное 15, 2007 10:38 am
				от peshev-ko
				снимки...
				Публикувано: чет ное 15, 2007 10:41 am
				от peshev-ko
				Забравих,краката са 5,  7,5  ,10см
				Публикувано: чет ное 15, 2007 1:04 pm
				от Spokoiniq
				Човека има предвид миене на теракот, което не винаги става с полусух парцал, водата подлизва под цокъла или остава по него заради парцала, важи и за страницата.Не е вярно за опасването, не е по-нестабилно, просто в бг някой е решил че долен ред трява да завършва със страница и цокъла за по-лесно да забива в него.Решения има много , стига с тия кутийки ширпотребни, а?
				Публикувано: чет ное 15, 2007 5:12 pm
				от peshev-ko
				Тогава ще повдигне с 1см.Имам направени над 100 кухни и не съм имал такъв проблем.
А относно ширпотребите ето ти едно мое изпълнение.Сам прецени...
				Публикувано: чет ное 15, 2007 7:59 pm
				от shadowman
				Spokoiniq написа:Човека има предвид миене на теракот, което не винаги става с полусух парцал, водата подлизва под цокъла или остава по него заради парцала, важи и за страницата.Не е вярно за опасването, не е по-нестабилно, просто в бг някой е решил че долен ред трява да завършва със страница и цокъла за по-лесно да забива в него.Решения има много , стига с тия кутийки ширпотребни, а?
 Темата е
Мислили ли сте как да защитите ПДЧ-то от раздувки?, а не как да мием теракот. И ако си ми проследил идеята би трябвало да си разбрал, че за всичко си има начини, даже и за миенето. И понеже разбираш от шир употреби (в случая за шкафове и цокли) дай идея за цокъл.  Да спомена, че навремето като започвах да работя това фирмата внасяше кухни от Гърция и какво поставяха от долу? Преди време бях там и работих точно това което съм работил цял живот.
 Чакам идеи.
